Old 04-04-2009, 07:35
martiepartie's Avatar
Default vastgerotte bouten loshalen
Het overkomt iedereen wel eens;
Met frisse/volle moed naar de auto om dat te lang uitgestelde klusje te gaan uitvoeren. Halverwege zit er iets tegen, een bout die niet los wil omdat:
1.Je geen brug hebt en er niet goed bij kunt
2.Je geen brug hebt en niet genoeg kracht kan zetten omdat je in een soort van foetushouding onder de auto moet liggen
3.De bouten na XXX jaar ontzettend vastgerot zitten
4.Het gereedschap van de Gamma vaak eerder 'los' is dan de bout
Zo had ik last van een volledig vastgeslagen achterwiellager, bij mijn golf3 met schijfremmen aan de achteras. Om de lagers te vervangen moet de remklauw+ ankerplaat los. Die zit met 2 inbus8 bouten vast.
Mijn werkwijze;
-Auto aan achterzijde op 3poten gezet
-Wiel demonteren
-Imal spuiten op de beide bouten (1 week lang elke dag, had auto toch niet nodig)
-Inbus8 (Gedore, geen Gamma) mét verlengstuk om de bout los te draaien
natuurlijk eerst flink met een hamer de inbus in de bout getikt om deze te laten schrikken.
Resultaat = inbussleutel volledig plastisch vervormd (getordeerd) en natuurlijk nog geen bout die los wilde
Poging2:
-Naar de gereedschapswinkel om een Stahlwille inbus8 dop te kopen voor op de 38" ratel.
-Imal ohne ende
-Inbusdop in de bout tikken
-Voorzichtig kracht zetten en met contstante kracht proberen de bout los te halen
Resultaat = Bout draait dol én het inbusgedeelte van de dop was ook getordeerd (10-15 graden), het zit wel heel erg vast
Dan is het even K*T, want ;
-een boormachine past daar niet zo goed om evt. de kop er af te boren
-griptang past niet ivm achteras/remklauw die in de weg zitten
-als de kop v/d bout er af is moet alsnog het resterende stukkie draad er uit gehaald worden (zit aan de astap vast)
-Heet stoken= leek mij niet handig ivm een benzinetank die er een paar cm naast zit.
Mijn opties waren:
-kop van de bout rammen met een beitel en dan moeten horken om rest van de bout er af te halen
-proberen om een grotere TORX dop in de bout te meppen.
Ik heb (serieus) meer dan een uur onder de auto gelegen om een Torx55 dop in de bout te slaan. Maar met geduld en enige precizie zat de Torx dop uiteindelijk precies in het midden van de inbus bout, ongeveer 1cm diep.
Daarna met de 3/8" ratel voorzichtig kracht opbouwen en ja hoor;
DE BOUT WAS LOS!!
Moraal van dit verhaal; Goed gereedschap is een pré en de aanhouder wint!
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 04-04-2009, 07:52
Met frisse/volle moed naar de auto om dat te lang uitgestelde klusje te gaan uitvoeren. Halverwege zit er iets tegen, een bout die niet los wil !
klinkt idd bekent
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 04-04-2009, 08:51
stn1's Avatar
stn1 stn1 is offline
ja.. zo heb ik al heel wat inbussleutels opgemaakt Mooie beschrijving!!
Grtz Peter-Alexander
Scirocco 2 1985 en BMW E65 750i
Old 04-04-2009, 09:02
Jurgen Santana's Avatar
Mijn ervaringen:
Korte tikjes op de ratel werkt meestal beter dan constante kracht. Wat ook wel wil helpen is de bout iets strakker draaien (hoe gek dit ook klinkt) en dan uiteraard weer los.
Ipv Imal gebruik ik Rost-off van Wurth. Zal wel op het zelfde neer komen. Dat inspuiten werkt heel goed in ieder geval.
WWW.MIVW.NL
Old 04-04-2009, 09:06
Mijn ervaringen:
klopt wat Jurgen zegt ...+
i.p.v IMAL . probeer eens Wynn's Chain Lube
is een ketting spray , maar werkt mega op roestende bouten
Old 04-04-2009, 10:31
Op de ratel slaan lijkt mij niet zo goed voor de ratel!!
Wat ik meestal gebruik is de T-crank en een grote hamer om af te schrikken
onder het losdraaien
Old 04-04-2009, 12:15
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
en een keertje flink de brander erop zetten, dan pas draaien..
2005 Prius
Old 04-04-2009, 12:25
FEMME's Avatar
FEMME FEMME is offline
Goed gereedschap is meestal het halve werk,, wij gebruiken ook weleens schokspray dit bevriesd de moer of bout ff waarna ze meestal wel los gaan.. En anders de flex
Old 04-04-2009, 12:26
Durk Durk is offline
Ik sla gewoon een halve minuut tot een minuut met een kleine hamer (hoeft niet zwaar) met een constante beweging op de bout. Daarna telkens los en vast draaien, zo creeer ruimte en kun je de bout telkens verder draaien, maarja bij iedereen werkt zijn eigen manier het beste!! maar tog mooi dat het je nog gelukt is want het is een kut plek om gereedschap te krijgen..
Old 04-04-2009, 16:28
Golf_1_gts's Avatar
Ik sla er altijd een 10-kant in (die wat ook in de aandrijfassen gaat), succes gegarandeerd!
Old 04-04-2009, 19:49
tdiwolf tdiwolf is offline
sleutel erop en kracht erop zetten, en dit vast houden.
hij kapt dan een keer en hij is los.
Old 10-05-2009, 20:01
vw roadwarrior's Avatar
Stuk buis erop zetten.
lengte is kracht
Old 10-05-2009, 20:20
saus's Avatar
saus saus is offline
Inderdaad eerst de brander erop. Dan heb je hier nooit meer last van
Old 10-05-2009, 22:16
Jel Golf 2 GTI's Avatar
nog nooooit meegemaakt
Who am I? => Me
Old 21-05-2009, 22:07
JerryGT JerryGT is offline
Warm Stoken
Old 21-05-2009, 23:08
LuukGTI LuukGTI is offline
Gewoon voor het monteren kopervet erop
Verder heb ik inderdaad ook meestal succes door met de houten hamer flink op de ratel te slaan, blijft alles mooi heel
Project rotte Golf: Golf 2 GTI 8V
Old 22-05-2009, 00:16
MONDY MONDY is offline
ken het eufel
en zoals jurgen santana zei draai ze wat vaster en je krijgt ze bijna altijd los
bij mij iig wel
Vw Golf TDI 1985
Old 22-05-2009, 07:33
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
Heb t zelfde boutje aan de voorkant een keer dol gedraaid.
Heb vervolgens de inbus er maar ingelast.
Wou toen wel los .... waarschijnlijk omdat ie tijdens t lassen los is gesprongen door de hitte
Old 22-05-2009, 09:01
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
In 90% van De gevallen heb ik de brander al in de hand
Daarna goed gereedschap en idd tikkie vaster draaien (soms onbedoeld )
en los trekken
Old 23-05-2009, 07:31
gti-pirelli's Avatar
gti-pirelli gti-pirelli is offline
Conclusie : Altijd nieuwe bouten plaatsen bij wat voor werkzaamheden dan ook. Vooral remklauwen, carterpan, fuseekogels noem maar op. Bouten kosten niks en bespaard een hoop ellende.
Laatst mijn carterpan eronder weg moeten halen, zitten 26 bouten in waarvan 4 door gedraaid zijn. Eerst speciaal gereedschap gehaald ervoor en heb dus de carterpan met 4 bouten er weer onder gehangen en de volgende dag 26 nieuwe bouten gehaald en die kosten schrik niet 18 euro !!!
Golf III vr6 3.0 ABT
Golf 1 1.9 TD 83
