Old 01-04-2009, 12:59
Thomas's Avatar
Thomas Thomas is offline
Default Technische tekening gevraagd...
Een tijdje terug is mijn koppelingskabel gesprongen...het plaatje die de kabel vasthoudt aan het contragewicht in de motorruimte had last van metaal moeheid en heeft het gewoon begeven.
Kheb nu de kabel en het befaamde plaatje vervangen...allemaal geen probleem maar nu is er nog iets stuk gegaan, in samenspraak met mijn leerkrachten op school toch eens even de bediening van de koppeling in de bak bekijken, deze heeft namelijk een slag gehad...
Nu ben ik opzoek naar een detail tekening met de nodige originele bestelnummers op van VW voor de dichtingen te bestellen vooralleer ik de bak open gooie...
Ik ga eerst de bediening achteraan eens bekijken, dit kan gelukkig nog zonder de bak eruit te halen gewoon de steunen even los en de bak een beetje laten zakken... Dus de dichtingen achteraan de bak zou ik eerst eens willen bestellen...
Mijn wagen is een golf 3, 1900 TD van 1995, hopelijk hebben jullie hier genoeg mee.
Iemand een idee of een link.
Alvast bedankt, gegroet!
Old 02-04-2009, 19:52
3wheel 3wheel is offline
geen technische tekeningen maar wel de exploded views en inclusief alle originele VAG nummers
je kunt zoeken op bouwjaar, type, motorcode etc.
http://www.vagcat.com/
en even linkje volgen naar online catalog
Old 02-04-2009, 22:44
Thomas's Avatar
Geweldig man, juist wat ik nodig had...merci!
Salu.
Old 03-04-2009, 23:22
Jens Jens is offline
Bekend probleem, nummertje 12 zal gescheurd zijn. Is zo vervangen
