Old 29-03-2009, 20:59
Golf_MKI Golf_MKI is offline
Default Enkele vraagjes
Hallo,ik heb enkele vraagjes over mijn Golf MKI.
Het gaan om een Golf 1 GTI van 1983 met een KR-blok in.
Nu heb ik de volgende vragen,en hoop dat jullie mij hier bij kunnen helpen:
1) Ik heb me remschijven en klauwen gekocht voor op mijn golf. Het zijn klauwen van een Golf MKII een gti 8v. De 239mm schijven.
Maar er is geen "beugel" bij waar de remblokken vooraan in moeten. Is er een beugel die rechtstreeks past op een Golf 1? zonder nog een tussenadaptor?
2) Ik ben een kabelboom zelf aan het maken voor de KR blok,omdat ik hemga gebruiken voor op het circuit,maar nu zou ik moeten weten op welke pin van de stekker van het instrument het signaal toe komt voor de toerenteller te bedienen? En van waar haalt hij dit signaal? Is dat van de bobijn? het is een instrument van de Golf MKII GTI KR...
3)Op hoeveel graden moet ik de voor-ontsteking afstellen?
4) Het KR blok ligt in de Golf,maar zijn luchtfilter ligt gewoon op de chassisbalk zonder in een luchtfilterbak te zitten?
Iemand hier een oplossing voor? want de spinnenkop mag niet te hoog komen,want dan geraakt de motorkap niet dicht...
Ik hoop dat jullie de oplossingen hebben voor mijn problemen...
alvast bedankt...
Old 30-03-2009, 19:57
Niemand een oplossing voor 1 van de problemen???
Old 01-04-2009, 17:59
1] Ja,maar daar passen de gelijdepennen van een golf 2 klauw niet op[golf 1 is de draad groter]
2]De groene draad van de bobine
3]6 Graden
4]Er zijn 2 modellen,of zelf iets maken
Old 01-04-2009, 19:12
[QUOTE=golf mkII 16v]1] 2]De groene draad van de bobine
En welke draad is dat aan de stekkers aan het instrument??
Alvast bedankt voor je reactie!!
Old 01-04-2009, 21:34
golfcabriolet's Avatar
1= de afstand tussen de bevestegings beugel van golf 2 is 100mm en golf 1 is 75mm.
Die van een scirocco 16v passen en deze heer onder ook.
Remankerplaat van een Passat 5 cilinder met 256mmx20 schijfen van 1985 t/m 88 nemen zijn het zelfde als van scirocco 16v ook 75mm.
bestel nummer 853 615 125
of Audi 80 (coupe) van 1983 t/m 1988 hebben de zelfde remmen voor als die van eenscirocco 16v.
dus daar kan je de rem klauw + remankerplaat van nemen.
Old 02-04-2009, 19:28
ok,bedankt. maar ben er pas achtergekomen dat d voorste schijven van een MKI GTI ook 239mm zijn. Dus het heeft geen zin degeen dat ik gekocht heb te monteren. Ga nu enkel achteraan schijven monteren ven de Golf 2 GTI 8V.
Is het waar dat dit geen goed idee is omdat dan de achterste remmen te hard gaan remmen tov de voorste??
Dit hebben ze mij wijsgemaakt...
