Old 28-03-2009, 20:50
Losha Losha is offline
Default Remklauw zuiger vast ?
wil ik nieuwe blokken erop zetten ..krijg ik geen beweging in de zuiger ?
hoe zwaar/licht moet ie in te draaien zijn en wat vergeet ik waarom het niet wil ?
staat 380 op een klauw, dus ik neem girling 38
zijn de zuigers met de 2 happen eruit (dus geen inbus helaas)
HeliosBlauw past bij jou.
Old 28-03-2009, 20:52
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
moet je speciaal gereedschap hebben, die komt met 2 palletjes IN de zuiger en de andere kant klemt zich vast op de klauw...
daarmee kan je hem terug draaien, wat voor gereedschap heb jij gebruikt?
VWCulture.nl
Old 28-03-2009, 21:00
'speciaal' gereedschap had ik zelf al het vermoeden
volgens haynes zou het met een seegerring tang moeten kunnen
Old 28-03-2009, 21:02
Fast Eef's Avatar
Fast Eef Fast Eef is offline
ja, maar je moet ook druk op de zuiger uitoefenen.. dan komt ie pas
Golf MKII 16v
Old 28-03-2009, 21:50
Is draaien en drukken!!
Old 28-03-2009, 21:56
Mitta's Avatar
Deze doet met het scharnier op de klauw drukken, en onderhand kan je em langzaam draaien... dus dan draai/druk je op de zuiger en dan gaat ie, maar of het handig is?
VWCulture.nl
Old 28-03-2009, 22:22
een kant is gelukt, de andere gaat tergend langzaam
aan die kant waren de blokken ook totaal op en vastgerot
ik pak nu de rand met een wisegrip
anders is het gewoon niet echt te draaien, heb ook gemerkt, hoe verder hij binnen is hoe makkelijker hij gaat
Old 28-03-2009, 22:36
Spuit eens WD40 onder het stofhoesje!
Old 28-03-2009, 22:50
Golf_1_gts's Avatar
Ik gebruik altijd zo'n sleutel die bij sommige haakse slijpers zit om de schijf ermee op te draaien.
Sowieso inderdaad wat remolie of kruipolie onder de stofhoes in!
Old 29-03-2009, 00:28
dat drukken had ik eerder mogen weten, ging een stuk sneller
het is gelukt, meteen even 10km gereden en goed bevonden
helaas kwam ik er wel achter dat bij de rechterkant (die zo zwaar ging en verrotte blokken had) de stofhoes op een stuk eruit ligt, is verder wel heel maar maarja
moet dus binnenort hele klauw uit elkaar
