Old 27-03-2009, 22:57
rudyvw rudyvw is offline
Default kuipstoelen inbouwen in rocco?
goeiedag,
ik heb laast 2 kuipstoelen gekocht bij hottuning.
nu zit er wel een sleetje bij maar daar kan ik weinig mee in de rocco.
is hier toevallig iemand die zelf ook kuipstoelen ingebouwd heeft die mischien wat tips heeft i.v.m het frame wat onder de stoelen komt???
hoop dat iemand kan helpen
groeten rudy
Old 31-03-2009, 09:07
loco-vr6's Avatar
loco-vr6 loco-vr6 is offline
wat je het beste kan doen is 2 originele voorstoelen zoeken ( polo corrado golf past ook ) en deze slopen tot je alleen het onderstel overhoudt. dit gebruiken als basis om je kuipen op te schroeven.
er komt nog wel het nodige las en slijpwerk bij kijken zeg maar.
Zwijgen is goud.
Vertel mij wat.
Old 31-03-2009, 16:30
oke daar was ik al bang voor dan ga ik dat even proberen. bedankt voor de tip
Old 31-03-2009, 19:43
Campion's Avatar
Campion Campion is offline
als ik t goed heb is t onderstel van een golf/polo hoger dan van een scirocco
corrado weet ik niet
Scirocco 2 GT 1.9TDI '82 daily
Scirocco 2 GT16v '88
Scirocco 2 CL 1.5 automaat '81
Scirocco 2 GTX 1.8i '89
Scirocco 2 Kamei X1 1.6 '82
Old 02-04-2009, 11:23
loco-vr6's Avatar
Klopt inderdaad, maar het gaat ook alleen om de geleiders op het frame, de rest zul je toch weg moeten slijpen en zelf wat bouwen
Zwijgen is goud.
Vertel mij wat.
Old 02-04-2009, 12:10
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
hebben ze bij hottuning de juiste sledes niet dan?
Old 02-04-2009, 13:42
loco-vr6's Avatar
meestal krijg je van die universeel sledes, kun je wel op je boden schroeven met een paar bouten door&door, maar persoonlijk boor ik niet graag gaten in de bodem van een auto
Mocht je dit wel gaan doen, houdt dan rekening met je rem+brandstofleidingen!!!!
Zwijgen is goud.
Vertel mij wat.
Old 06-04-2009, 06:22
ik zou universeel sledes gebruiken van een golf 1,is idd wat hoger origineel maar als je kuipstoelen eropdraait valt t wel mee,heb vroeger ook eens ene in un scirocco gehad met een golf 1 slede
Old 06-04-2009, 06:24
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Ik zou ook universele sledes pakken. Heb ook geprobeerd om een onderstel van een orginele stoel om te bouwen maar dit is geen werk. Volgens mij heb ik 65 euro betaald voor passende slede voor de Jetta.
Old 06-04-2009, 07:22
lager lager is offline
nee die adverteren met incl slede. dat zet je er zo ff in. maar dat valt erg tegen. je bent niet de eerste. die dat later pas merkt. bij hun.
Old 06-04-2009, 21:35
klopt. dat sleetje die er bij zit moet je gewoon door de bodem boren maar ben nie gek. heb een golf2 interieur op de kop getikt voor 25 eurie dus dan mag het nog een keer mislukken
