Old 27-03-2009, 22:54
Marc_G40 Marc_G40 is offline
Default Polo G40 stil gevallen start niet meer
Vorig week is mijn Polo G40 stil gevallen, daarna kreeg ik m niet aan.
Geeft geen vonk.
Ik heb al het e.e.a. gecontroleerd.
Ik heb spanning en massa op ontsteking, spanning en massa op bobine. Het leek mij logisch dat de ontsteking (hallgever) dus kapot zou zijn, dus heb ik de ontsteking vervangen. Nog steeds geen vonk.
In mijn ogen kan het dus 3 oorzaken hebben; bobine defect, computer defect, kabelbreuk in 0 draad (signaal) van ontsteking of kabelbreuk in 0 draad (signaal) van bobine. Ik vind het echter nutteloos om alles stuk voor stuk te vervangen, wellicht is het iets simpels.
Dus, als er iemand is die nog een suggestie of misschien een idee heeft dan hoor ik het graag!
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Old 27-03-2009, 23:01
je geeft zelf al een beetje antwoord op je vraag.
maar begin maar eens met je bobine te vervangen,het blijt altijd puzellen.
Old 14-04-2009, 10:57
pepie_g40 pepie_g40 is offline
Send a message via MSN to pepie_g40
massa kabel van de motor als de motor geenmassa meer heeft start ie ook niet
ik had het ook bij mijn g40 paar weken geleden`motor er weer in gehangen en ik wilde starten helemaal niemand thuis
massa kabel van g lader zat los ff vastgezet en gelijk weer lopen
Pepie_G40 G40 In Style
"Team Lowrider"Member
Old 14-04-2009, 16:46
G-eert-40's Avatar
Heb ik ook ooit eens gehad, bleek de bobine kapot te zijn. zou wel even om te proberen eentje lenen of van de sloop halen. nieuw zijn ze iets van 100 euro.
grtz.
