Old 26-03-2009, 21:09
MrMiljon MrMiljon is offline
Default Loslopende aandrijfasbouten.
Net met 'pech' langs de weg gestaan. Ik had de daily volgegooid, reed weg bij de pomp en kon direct de berm weer in. Aandrijfas lag eraf, opgehangen met een snelbinder (en mensen maar zeuren over mijn volle kofferbak). Pa gebeld en die heeft me naar de werkplaats gesleept.
Bleek dus dat alle aandrijfasbouten (links) eruit gelopen waren en eentje is geknapt. Ik weet zeker dat ik ze de laatste keer goed aangedraaid heb. Bouten heb ik nu 2 keer los gehad. Een keer bij koppeling vervangen en een keer bij het vervangen van de bak.
Zijn het soms rekbouten . Morgen bel ik zowiezo de dealer (Century Groningen) of ze de bouten hebben liggen. Zullen wel niet de wereld kosten.
En is het verstandig om ze met loctite vast te zetten?
Alvast bedankt.
Daily T4 2.5TDI 88p
Gezinsbak Passat 3bg 1.9tdi 2005
Project 1 Golf Type1 1600GTi 1981 (marsrot)
Project 2 Golf Type1 1500LS 1979 (beige)
Project 3 Golf Type1 2000Gti Cabrio
Old 26-03-2009, 22:21
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
altijd locktite gebruiken! heb t ook wel ns gehad met mn golfje, na een blokwissel (en zonder locktite)
ik gebruik het sindsdien altijd, en heb geen problemen meer en gewoon goed stevig vastzetten natuurlijk
2005 Prius
Old 26-03-2009, 23:52
Jel Golf 2 GTI's Avatar
zitten de plaatjes er nog tussen die altijd 2 bouten met elkaar verbinden?
Voor stevigheid en tegen lostrillen.
Heb hier niet zo snel een foto van wat ik bedoel.
Grtz Jel
Who am I? => Me
Old 27-03-2009, 10:12
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
die halve maantjes horen er inderdaad tussen, dan zullen ze niet meer loslopen
Old 27-03-2009, 10:17
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Mijn broer heeft het ook gehad met z'n TDi en daar zaten de halve maantjes echt wel tussen.
Ook tijdens de wintertrail 2009 hadden we een bus met achter IRS waar de boutjes van losgelopen waren en die bus had (na de IRS ombouw) toch al gauw zo'n 12.000km gereden.
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 27-03-2009, 11:04
1982kameiX1's Avatar
weet niet of het een serieuze vraag was:
maar rekbouten zijn het niet.
loc-tite lijkt me idd erg nuttig om te gebruiken.
volgens mij zit het er al standaard op als je nieuwe bouten koopt.
wel om en om vast draaien. dus je begint bij 1 dan 3 dan 5 dan 2 etc.
kameraad van me dacht na 1 rondje klaar te zijn. maar dat is schijn. vaker bovenstaande serie aflopen is een goed plan.
contropleer gelijk even of je hoes niet kapot is gegaan en of er geen zand en shit in je vet zit. anders kan je binnenkort weer overnieuw beginnen.
Gr.
Old 27-03-2009, 12:07
Golf_1_gts's Avatar
Och die dingen liepen bij mij ook altijd los, beste kun je ze aandraaien als de auto met de wielen op de grond staat.
Loctite is idd niet verkeerd ;-)
Old 27-03-2009, 13:09
Marcski's Avatar
mag je mij es uitleggen wat daar de toegevoegde waarde van is..
Old 27-03-2009, 13:13
Golf_1_gts's Avatar
Omdat ze bij mij altijd losliepen nadat ik ze op de brug had aangedraaid met de wieltjes in de lucht (voetjes v/d vloer zegmaar), naderhand...langs de weg...als ze eenmaal weer losgelopen waren ...draaide ik ze weer vast met de wielen op de grond. Sindsdien liepen ze niet meer los.
(p.s. dit verhaal is gebaseerd op jarenlange ervaring in loslopende assen)
Old 27-03-2009, 14:14
buiten dat.
met de pootjes op de grond loopt de aandrijfas wat horizontaler en kan je beter bij de homokineet
Old 27-03-2009, 14:18
Zollie's Avatar
bovendien heb je dan wat meer 'tegendruk' dus kan je m steviger aandraaien
2005 Prius
Old 27-03-2009, 14:24
Golf_1_gts's Avatar
Dat bedoelde ik ook
Originally Posted by 1982kameiX1
buiten dat.
met de pootjes op d egrond loopt de aandrijfas wat horizontaler en kan je beter bij de homokineet
Old 27-03-2009, 14:31
Marcski's Avatar
Hmm kee, mijn werktuigbouwkundige kennis en jarenlange ervaring met assen die vast blijven zeggen dat het geen invloed heeft, maar goed, iedereen zijn eigen...
Ik kan trouwens beter bij een bout als de aandrijfas er schuin van weg staat, raar eigenlijk
en tegendruk is er niet, de homokineten kunnen niet voor niets schuiven over de spieverbinding
Old 27-03-2009, 14:41
Golf_1_gts's Avatar
Mijn jarenlange idem WTB ervaring zal er dan idd ook weinig invloed op hebben gehad, denk ik.
Old 27-03-2009, 15:01
ja, hallo, nou niet met diploma's gaan gooien he
met de scirocco kan ik er alleen van onder bij en dat is echt makkelijker als de as zo recht mogelijk loopt. anders kom ik er met de ratel niet bij.
maar goed.
is mrMiljon al geholpen eigenlijk?
Old 27-03-2009, 15:14
Marcski's Avatar
wie heeft het over diploma's?
denk het wel, als hij na halve maantjes én loctite nog losloopt heb je hem gewoon niet vastgedraaid
Old 27-03-2009, 16:46
Bedankt voor de vele reacties . Vandaag bij de dealer nieuwe bouten gehaald, meteen 12 gehaald want ben dan toch bezig. Bouten zijn wel volledig voorzien van draad in tegenstelling tot de originele. Halve maantjes zitten er gewoon op. Bouten draai ik vast als de wielen vrij van de grond zijn, wel blokkeren door remmen oid. Als de auto op de grond staat kan ik amper onder de auto komen.
Homokineet zal ik even schoonmaken want die zit nu vol met gras en modder. Maarja liever dat dan stilstaan op een 80kmh weg.
Daily T4 2.5TDI 88p
Old 27-03-2009, 17:26
Let op dat er tussen de flens en de homokineet geen vet zit
Old 27-03-2009, 17:58
Berserker's Avatar
Na hele middag goed gassen in het mergelland met de audi, nergens last van..
Rijd weer de bebouwde kom in, op rotonde af, schakel terug naar de 2 en kloemp, as (ook de linker) eronder uit, en 1 bout krom..
Langs de weg weeg gemonteerd, met 1 bout minder en sindsdien nooit meer losgelopen..
Nu blok gewisseld, dus ik verwacht eigenlijk wel dat er binnenkort weer een as los gaat...
Daar houd je dan natuurlijk rekening mee en dus neem je gereedschap mee
Mijn project, '77 audi 50
Old 27-03-2009, 17:59
martiepartie's Avatar
Gr.
Er zal nooit Loctite op geleverde bouten zitten, dat is uitgedroogd als je het wilt monteren. Loctite pas aanbrengen als de boel goed vetvrij is (lastig met een homokineet) en direct vastdraaien.
Tegendruk van de homokineet is onzin, dat is niet mogelijk (het hele idee van een homokineet ) Ik heb nog nooit loctite gebruikt bij die bouten en ook nog nooit losgelopen bouten gehad. Kan natuurlijk toeval zijn
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
