Old 22-03-2009, 18:10
Rutg3r's Avatar
Rutg3r Rutg3r is offline
Default Harde tik tijdens gas geven
Hallo iedereen, ik zit met mijn handen in het haar. Mijn Golf MK@ uit 86 met 204000 op de klok heeft een hardnekkig probleem. Het begon tijdens het rijden op de snelweg met 120. Een tik die per afgelegde km steeds harder werd. Inmiddels zit die harde tik in alle versnellingen bij het optrekken. Ik heb het idee dat het rechts voorin vandaan komt en het geluid is weg zodra de koppeling wordt ingedrukt. Bak en sckokdempers zijn net vervangen, dus dat zal hoogstwaarschijnlijk het probleem niet zijn. Iets in een aandrijfas ofzo? Komt iemand dit probleem bekent voor? Bedankt voor het meedenken alvast
Old 22-03-2009, 20:07
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
kan een kineet zijn, of een lager
Old 22-03-2009, 20:29
Rutg3r's Avatar
Dat dacht ik ook, maar dat "geplok" is alleen te horen is wanneer je optrekt en is weg wanneer je tijdens het rijden de koppeling intrapt en de auto laat uitrijden. Kan het dan nog steeds een lager zijn? Blijft bij een kapotte lager of kineet dat geluid niet ook aanwezig als je de auto laat uitrijden?
Old 22-03-2009, 20:42
motor steun ?
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 22-03-2009, 20:51
tim_j's Avatar
ja hbe ik ook gehad.
je hoorde gebeuk en gerammel bij 90 km per uur.
bleek een gare voorste steun te zijn. die beukte heen en weer op het subrframe.
Old 24-03-2009, 20:00
Fast Eef's Avatar
Fast Eef Fast Eef is offline
lijkt wel op wiellager, homokineet of motorsteun..
auto opkrikken en even met een bandenlichte voelen etc.
Golf MKII 16v
Old 25-03-2009, 08:48
1982kameiX1's Avatar
mijn idee: homokineet aan de bakzijde.
Old 25-03-2009, 11:38
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
idd homokineet in de aandrijfas. die hoor je juist met optrekken wel en met koppeling intrappen niet.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 25-03-2009, 12:45
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Homokineet aan bak zijde volgens mij. Heb het zelf ook gehad.
Dodge RAM 1500
Old 26-03-2009, 17:48
denzo's Avatar
denzo denzo is offline
kan ook een lek in het uitlaat spruitstuk zijn.dat kan ook giga tikken.
heb ik zelf es gehad,ik dacht toen dat m,n hele motor naar de klote was.
bleek toen een gat in het spruitstuk te zijn.
in het weekend neem ik een halve viagra om te voorkomen dat ik over me schoenen pis
mk2 gti 8v 84 overleden.
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
mk2 gti 16v 88 current.
Old 05-04-2009, 22:27
PeanutOne PeanutOne is offline
@Rutg3r is het bij jouw al verholpen?
Ik heb precies het zelfde probleem als jij, dan met een Golf MKII G60 bj91. Die van mij begint ook heel hard te tikken tijdens het optrekken, ongeveer na 15min. te hebben gereden begint ie te tikken op alle versnellingen en maakt niet uit of ik nou in de bocht of rechtdoor rij. En NIET als ik de koppeling intrapt, hoor ik helemaal niks.
Ik heb ondertussen de homokineten vervangen dus de bakzijde en de buitenzijde, maar het blijft nog steeds tikken.
Wie weet wat het kan zijn???!
Alvast bedankt.
Old 05-04-2009, 23:00
Polodee Polodee is offline
Na het vervangen van de voorste motorsteun, waren bij mij soortgelijke klachten weg...
Ik weet niet of het bij Rutg3r ook zo is verholpen: even hier posten man!
AKA 'Paul'
Old 06-04-2009, 08:47
Koppelinsplaat en motorsteunen waren al vervangen en nog steeds
last van harde tikken.
Old 06-04-2009, 11:57
tim_j's Avatar
ligt motor goed gecentreerd?
als de motor veel naar 1 kant ligt kan de as in de bak rammen. vooral met bochten hoor je het wel of juist niet.
Old 07-04-2009, 16:17
Motor is goed gecentreerd.
Wat kan het nog meer zijn??? Rut3er, is het bij jou al verholpen hoor ik het graag van je?
Alvast bedankt,
Randy
Old 10-04-2009, 08:37
UP^
Het probleem is nog steeds niet verholpen!!!
Old 10-04-2009, 21:08
tim_j's Avatar
demonteer je aandrijf assen eens.. en controleer de kineten.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 11-04-2009, 13:50
RamonR RamonR is offline
Klinkt erg als een homokineet !
Ik heb het zelfde probleem gehad
Even 2 andere assen halen op de sloop of nieuwe homokineten er op maar dat kost je weer 126 eu per stuk, beter sloop, let er op dat ze niet te zwaar gaan en er mag geen speling op zitten, dan moet het goedkomen
Old 19-04-2009, 17:41
Alvast bedankt.
Ik ben er achter gekomen wat het probleem was, het ligt niet aan mn aandrijfassen of homokineten maar aan mn versnellingsbak.
Bedankt voor jullie hulp.
Gr Randy
