Old 22-03-2009, 16:29
silbergti silbergti is offline
Default 4s bak in GTI 1?
hallo,
Past een 4S(diesel uit Golf 2) bak in een Golf 1 GTI?(DX motor) zijn de steekassen/homokineten over te zetten op een GTI? Of moet alles aangepast worden zoals de flenzen ed.?
Old 22-03-2009, 16:47
Domi
Past wel. Voor de zekerheid kun je het beste de flensen even meten.
Maar volgens mij hebben ze beide 90mm flensen. Dan kun je de gti assen gewoon gebruiken.
Dus plug and go.
Old 22-03-2009, 17:33
marving60's Avatar
marving60 marving60 is offline
en als het niet zou passen zet je de flenzen eventjes over. No problemo
Mk1 cabrio g60
mk1 Turbo Diesellllll
Old 22-03-2009, 19:11
Stefan2 Stefan2 is offline
en wat is het voordeel van een dieselbak op een DX blok?
My Golf is my image
Old 22-03-2009, 21:31
Geen voordeel. Oude bak had kapot differentieel. Deze (diesel)bak is gekocht omdat deze gereviseerd was en hetzelfde zou zijn dan een 2Y. alleen de 4 en 5 zouden anders zijn. Rest zou overgezet kunnen worden maar past niet in de praktijk. Flenzen zijn groter, steekassen passen niet. Dus alles aanpassen? of is de bak gewoon te groot te verschillend?
Old 22-03-2009, 22:07
Bij een 4S is alleen de 1e versnelling gelijk aan de 2Y [16v] bak
Old 22-03-2009, 22:18
Het gaat me niet zozeer om de overbrenging maar om de maat van de flenzen, steekassen (en evt homokineten die daarop passen) die daar op passen.
Old 23-03-2009, 02:56
golfcabriolet's Avatar
Dit zijn de overbreng verhoudingen.
7G origineel GTI DX motor 08/1982 tot 08/1983
Bak 1. 2. 3. 4. 5. ASS
7G 3,454 2,118 1,444 1,129 0,912 3,647
2Y 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,667
7A 3,455 1,944 1,286 0,909 0,712 3,941
4S 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
Old 23-03-2009, 22:43
Nou,past er zo onder
Gaat aleen niet echt lekker rijden
De overbrenging is veelste lang
Of is het maar tijdelijk?
Old 24-03-2009, 02:06
Wink
dat is niet tijdelijk, zo is die versnelings bak.
en de top snelhijd haal je in de 4e versnelling.
kijk maar na de overbring verhouding.
Old 24-03-2009, 21:01
HAHA,of de bak er tijdelijk onderkomt
Heb zelf ook een x met een 4bak van een golf 1 geredn[achter een 16v]
Old 24-03-2009, 21:08
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
die van mij is standaard een 9A... met een DX van 05-10-1983
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 25-03-2009, 00:02
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Bak past gewoon met de 100 mm aandrijfassen van de latere 1 cabrio's.
Bak is wel ontzettend lang voor een 112 pktje....top in de 4 is bijna 200 en dan zakt ie in de 5 weer terug.
Wij monteren deze bakken ook nog weleens, maar je hebt er eigenlijk wat meer vermogen voor nodig om in de 5 ook nog te kunnen versnellen.
Als de topsnelheid je niet zo boeit moet je het gewoon doen, rijd wel super relaxed op de snelweg.
Groeten, Jeroen.
Old 25-03-2009, 09:03
wat is dan de beste bak voor een DX motor?
(ook een 2y bak 16v)
Old 17-04-2009, 22:22
Wat is het verschil tussen de 7G en de 9A bak? en dan bedoel ik niet de overbrenging? heeft de 7G de kleinere flensen van 90 mm en de 9A de 100 mm?
Old 17-04-2009, 22:37
het zit hem in de overbrening zover ik weet zijn de flensen gelijk.
Old 18-04-2009, 19:14
En hoe doet een FM bak het achter een 112 pk DX?
(is toch uit een GTI 1.6?)
