Old 21-03-2009, 13:23
martin's Avatar
martin martin is offline
Default 1600 GTI (EG) vraag motorisch
PLots begon mijn GTI een hoop herrie te maken in het spruitstuk. Precies op de plek waar de gaskabel op de regelaar komt. Aan de achterzijde daarvan steekt een pijpje uit. Op dit pijpje is niets aangesloten.
Als ik nu probeer om de GTI te starten, komt daar de herrie vandaan (hard sissend/blazend geluid)
Maar hou ik mijn vinger er op, dan start de GTI perfect en blijft die lekker en netjes lopen.
Wat en waarvoor dient dat pijpje?
Dat ding kan uit elkaar en ongetwijfeld zal er ergens wel vuil inzitten, maar voordat ik daar aan begin, is het wel handig om te weten waar het voor dient.
grtzz Martin
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkI (1600 EG)
VW Golf GTI mkII
Old 21-03-2009, 13:38
arcomk1 arcomk1 is offline
Vacuumslang naar je rembekrachtiger?
Kijk ff of je die nog goed hebt zitten. Je remdruk valt nooit helemaal weg omdat er een terugslagklepje in die slang zit, maar hij bouwt dan ook geen vacuum op dus remt ie een stuk minder...
Is op je inlaatspruitstuk namelijk een pijpje van ongeveer een cm doorsnede.
Old 21-03-2009, 14:00
martin's Avatar
Is inderdaad een pijpje van een cm doorsnee.
Maar nu was ik wezen kijken, maar zag geen los hangende slang.
Waar komt die ergens op de remberachtiger?
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkII
Old 22-03-2009, 10:12
Gewoon op de voorkant van de rembekrachtiger, zit als het goed is een rond gat in met een rubber erin. De vacuumslang komt daar met een kniestukje op uit. De betreffende slang is een zwarte hardkunststoffen slang.
