Old 20-03-2009, 21:18
patrickj patrickj is offline
Default probleem golf mk1 1.1
heb dus t welbekende olielampje probleem,nu wil ik dus een oliedruksensor gaan halen,maar dr zijn allemaal verschillende te koop.
nl:een 0.3 bar kleur bruin.een 1.4 bar kleur zwart,en een 1.8 bar kleur wit(info gehaald van jatech automaterialen capp a/d ijssel).
heb een 1.1 gg motor 37kw.kan dus wel allemaal kopen,maar welke kan ik het beste kopen?
If it has tits or wheels, it will give you problems!
matig uw kinderen,denk om mijn snelheid
Old 20-03-2009, 22:20
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Heb je al gekeken naar draadbreuk of de stekkeraansluiting op de sensoren? Ook kan een massa probleem in het cockpitje tot de storing leiden.
Als ik het goed heb gaat het om de 0,3bar versie, maar dat kun je zo nakijken: het staat op de sensor.
Old 21-03-2009, 00:07
Thomas's Avatar
Thomas Thomas is offline
Bij de vw dealer kunnen ze aan de hand van het chassis nummer wel achterhalen welke het juist moet zijn, nu twijfel ik wel als ze dit ook kunnen voor jou (oude) golf 1...
Old 21-03-2009, 07:07
heb de sensor bekeken,schoongemaakt(stekker gedeelte),en een stukje gereden, en dr komt olie uit t stekkertje???? lijkt mij dus op een defecte sensor.......
Old 21-03-2009, 08:03
Voor het lampje is het de bruine [0.3bar
De zoemer is de witte [1.8bar
Old 21-03-2009, 11:26
ok thanks
Old 24-03-2009, 19:11
heb nu diverse nieuwe sensoren erin gehad,maar nu blijft t olie lampje heel lichtjes branden......bedrading is goed..wat kan t nog emeer zijn?(olie niveau is goed,en geen rare tik on blok)
Old 24-03-2009, 20:52
heb de auto vanaaf weer even gestart,lampje brand flauwtjes en zodra je de verlichting aanzet,brand t olielampje niet....wat kan dit betekenen?
Old 24-03-2009, 21:22
Massa van de tellerbak,het motorblok
De zekeringkast,relais nr 18
Old 24-03-2009, 22:22
Rooney GTI 83's Avatar
Rooney GTI 83 Rooney GTI 83 is offline
massapunt cockpit,zit op dat kroontje bij je rempedaal in de buurt,ff parker uitdraaien en het geheel weer blank schuren en weer met een nieuwe parker vastzetten.
Old 25-06-2009, 18:44
zo ff de auto weer van stal gehaald,startte gelijk,maare heb gekeken naar relais 18 maar die heb ik niet ,nu doet t lampje flauwtjes branden.miss iemand die er naar kan komen kijken?(uiteraard tegen betaling)
Old 10-09-2011, 08:21
zo sinds gisteren weer een ander blokkie(fa) voor de golf.nu nog een vraag,bij mn gg motorblok zaten 2 oliedruksensoren,en bij het 1.1 Fa blok maar eentje.hoe is dit het beste op te lossen?met een weerstandje?
Old 11-09-2011, 20:15
niemand?
Old 16-09-2011, 20:23
niemand ervaring met swap gg motor voor een fa type?
