Old 19-03-2009, 19:07
tsx tsx is offline
Default Golf 1 diesel wordt te heet
Hallo Jongens,
Mijn golf 1, 1.6D wordt te heet rond de 110 a 120graden, ik heb op forum alles afgezocht en alles geprobeert.
Ik heb een nieuwe orginele thermostaat erin gedaan, alles doorgespoeld met water en soda hoewel er recent een nieuwe radiateur in is gezet
Nieuwe koelvloeistof ontlucht door kachel op hoogste stand gezet en dop van expansiereservoir eraf tijdens het ontluchten.
Waterpomp lijkt nog goed ik heb aan de shoepen gevoeld geen speling, daarnaast zie ik constant een straaltje in expansiereservoir als ik gas geef spuit deze harder.
Ik heb ook gekeken of er grote druk onstaat op de buizen dit is ook niet het geval (probleem als koppakking stuk is)
onderste gedeelte en slang van radiateur blijven ijskoud
Ik begrijp het niet meer wat kan er toch aan de hand zijn
Daarnaast blaast de kachel wel gewoon warme lucht.
wie o wie heeft ook zoeiets gehad?
Old 19-03-2009, 19:25
Drify_mk1's Avatar
Drify_mk1 Drify_mk1 is offline
gescheurde kop?
Het is geen GTI...
Old 19-03-2009, 19:34
Drify_mk1's Avatar
foutje
Het is geen GTI...
Old 19-03-2009, 22:39
Ruud_mk1's Avatar
Ruud_mk1 Ruud_mk1 is offline
Kapotte thermoschakelaar waardoor je vin niet aanslaat? Je vin zou zo tegen de 100 graden aan moeten slaan ..
'01 Seat Cordoba Cupra 20vt daily
'91 mk2 Fire&Ice VR6 project
Old 19-03-2009, 23:12
Geeft de meter wel juist aan?
120 graden moet het toch aardig koken
Probeer het eens zonder thermostaat
Old 20-03-2009, 09:26
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
onderste slang van radiateur blijft koud? dan gaat je thermostaat dus niet open..
nieuwe kan ook kapot zijn, ik zou even een andere halen of testen in een pannetje water
Old 20-03-2009, 18:54
tsx tsx is offline
Originally Posted by Drify_mk1
gescheurde kop?
Ik heb dat nagekeken maar ik zie geen witte rook uit de uitlaat daarnaast heb ik onlangs nieuwe koelvloeistof erin gedaan deze is nog schoon. Motor lijkt nog perfect...
Old 20-03-2009, 18:56
tsx tsx is offline
Vin slaat niet aan! het gekke is dat de radiateur aan de bovenkant redelijk warm is en de onderste helft waar de thermoschakelaar zit is de radiateur gewoon koud ik heb trouwens wel de draden van de fan gewoon tegen elkaar aangehouden en dan draait deze wel. Ik denk ook dat als de radiateur onder koud is dat er dan vrij weinig zal gebeuren
Old 20-03-2009, 18:59
tsx tsx is offline
Water kookt niet is wel vrij heet, ik zal in het weekend de thermostaat eruit halen
Ik zal morgen deze eruit halen en dan testen in een pannetje
Bedankt allemaal voor jullie reacties jongens
Old 20-03-2009, 21:07
servowire servowire is offline
Meet de ohm waarde eens van de sensor op de flens op de kop, en post die hier,
Ohm waarde op het moment dat hij volgens jou te heet is, sensor wil nog wel eens af gaan wijken,
