Old 18-03-2009, 19:15
Heleen's Avatar
Heleen Heleen is offline
Send a message via MSN to Heleen
Default V-snaar vervangen Golf II GTI 1.8 16v KR
En zo kwam ie een week geleden door de keuring... echt vakmanschap
Naar het schijnt is vervangen van de V-snaar binnen vijf minuutjes gepiept. Dus als iemand even kort stap voor stap uit zou willen leggen? Foto's niet nodig, maar liever geen stappen overslaan want ik moet morgen ook gewoon weer naar mijn werk
Alvast bedankt.
I HAVE GONE TO FIND MYSELF
If I come back before I return,
keep me here.
"Life will smile for you"
"Frankly... I don't give a damn."
Old 18-03-2009, 19:21
Jurgen Santana's Avatar
Als je met "de keuring" de APK bedoelt kun je de wel achterwege laten. Een APK is geen onderhoudsbeurt, maar een keuring waarbij de V-snaar niet aan bod komt.
Koop voor een paar Euro een vraagbaak op MP of Ebay en dan kun je dit soort simpele reparatie's zo uitvoeren aan de hand van de vraagbaak.
Je kunt ze ook downloaden.
Bij de meeste VW's is dit klusje van de bouten van de dynamo lossen, dan door de dynamo te verdraaien de snaar ontspannen, snaar vervangen, snaar spannen en de bouten weer aandraaien. Er zit een speciale bout aan de dynamo om de snaar te spannen.
Ik heb zelf nooit een 16V gehad maar denk wel dat bovenstaand verhaal voor zowel 8 als 16V opgaat.
WWW.MIVW.NL
Old 18-03-2009, 19:25
Heleen's Avatar
Kan zijn. Maar als ik mijn auto naar de garage breng met volledig achtergrondverhaal (ruim 4 jaar stil gestaan) en het verzoek tot goed nakijken, dan vind ik het vreemd dat ik als leek,nog geen week nadat ik hem meekrijg, iets dergelijks constateer. In mijn ogen bestaat er zoiets als klantvriendelijkheid, service, etcetera. Dus: bellen wanneer de auto niet op de afgesproken dag/tijd klaar zal zijn, om welke reden dan ook. Contact houden over het hoe en wat. Daar is niets van gebeurd en als dit er dan ook nog eens bijkomt dan vind ik dat ik wel terecht een beetje kribbig mag worden... Verder was er ook om een grote beurt verzocht. Ik ga toch zeker nog wel even onder die auto liggen om wat dingen te bekijken voordat ik die rekening betaal, want ik krijg serieus wat twijfels nu.
keep me here.
Old 18-03-2009, 19:34
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
schroef de stuurbekrachtigingspomp los, dat de bouten er nog wel in zitten, maar zodat de pomp kan kantelen zeg maar. achter op de pomp zit een stelbout, deze mag ook helemaal los.
nu kun je deze snaar eraf halen.
de dynamo losschroeven, i x bout 13 bovenaan, 1x bout 17 onderaan de dynamo op het blok
als het goed is is de dynamo nu los, en kun je deze snaar vervangen
de snaar van de dynamo span je dmv een gekartelde ring (ik dacht sleutel 22) de achter de bout zit bovenaan de dynamo.
als je de snaar iets meer dan een kwartslag kun draaien is hij op spanning.
zelfde verhaal weer met de stuurbekrachtigingsnaar; snaar op spanning dmv de stelbout achterop/onderaan de pomp en de hele mik weer vastbouten
succes!
Old 18-03-2009, 19:35
wob8v's Avatar
ik zie net dat je die gekartelde ring bovenaan de dynamo niet heb; dynamo omhoog kantelen en tegelijkertijd de bout aandraaien
groeten
Old 18-03-2009, 19:43
Als eerste de snaar van de stuurbekrachtiging loshalen is wel een goed idee inderdaad
Als de auto een grote beurt heeft gehad zou ik niet zelf gaan kloten maar terug gaan naar de garage.
WWW.MIVW.NL
Old 18-03-2009, 19:54
Heleen's Avatar
Mee eens... ware het niet dat de garage 2 uur rijden verderop ligt
Bedankt jongens, ik sta morgen vroeg op en dan zullen we zien wat het wordt. Kan altijd nog met OV naar het werk (al duurt dat letterlijk 3x zo lang ). Moet wat over hebben voor je 'hobby'!
keep me here.
Old 18-03-2009, 20:10
lukt het niet kom gerust zaterdag even langs
Old 18-03-2009, 21:44
Heleen's Avatar
Thnx, als het idd niet lukt en hij knapt niet dan houd ik je daar zeer waarschijnlijk aan!
keep me here.
Old 19-03-2009, 04:15
is je schuur al klaar jan ?
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 19-03-2009, 11:49
Heleen's Avatar
Ik heb mijn gevoel gevolgd en ben er niet zelf aan begonnen. Is maar goed ook: ik heb een soort van sloop annex doe het zelf garage dicht in de buurt en heb daar gevraagd of ze me even wilden helpen vanochtend: geen probleem. Ook zij keken op van het geklepper en geflapper dat bij een draaiende motor hoorbaar was. Binnen vijf minuten was het bekeken: dynamo (lager) gaar. En het voordeel van zo'n sloop is dat je dan binnen vijf minuten een dynamo uit een andere 16v getrokken hebt. Dus binnen een uurtje alles weer spik en span en af van de nare geluiden! De snaar was trouwens echt bijna helemaal door, bij navraag was het antwoord: dat is gewoon bij 1x starten gebeurt, dat de dynamo vast zat. En ja hoor, toen kwam mijn geheugen ook weer op gang: 1x ongeveer een jaar geleden denk ik een flinke rookpartij gehad bij het starten. Toen niet verder gekeken omdat ie toch nog stil zou blijven staan en het de tweede keer starten gelijk weg was. Ik ben in ieder geval voorlopig blij: topic closed!
keep me here.
Old 19-03-2009, 11:54
martiepartie's Avatar
Toppie. Gelukkig zijn er altijd nog garages met behulpzaam personeel.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 19-03-2009, 22:58
gr. Martijn
Neee,hoop met de grote vakantie
Maar buiten kan ook
Heb vorige week nog bij Arne de distibutie vervangen[buiten ]
Old 20-03-2009, 09:10
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Idd, en dat ging prima
