Old 16-03-2009, 11:45
golf3freak's Avatar
Default Auto opkrikken
Hallo ik heb een vraag, ik wil me auto aan de voorkant opkrikken en dan op van die verstelbaare poten zetten zodat ik bij de versnelingsbak kom.
Nu was mijn vraag hoe kan ik dat het beste doen en op welk punt aan de voorkant, zit daar ook een krikpunt ????
mvg mathijs
Old 16-03-2009, 11:48
chris_vw89's Avatar
chris_vw89 chris_vw89 is offline
Send a message via AIM to chris_vw89 Send a message via MSN to chris_vw89
ik heb het zelf wel is gedaan onder de radiateur/motorsteun balk, bij mn golf II, weet niet hoe dat bij een golf I zit..
Lover of life = Lover of Volkswagen
Old 16-03-2009, 11:57
golf3freak's Avatar
Daar zat ik ook al aan te denken, maar is dat sterk genoeg voor dat ik de zooi aan diggels heb.
En waar kan ik heb best de assteunen plaatsen.
Old 16-03-2009, 12:04
golfgtiputten's Avatar
golfgtiputten golfgtiputten is offline
Volgens mij zitten er plekken onder je auto waar je hem het beste kunt opkrikken. Ik heb bij mijn mk1 de assteunen onder de motorsteunen gezet.
Mijn auto's:
98'er Golf mk4 V5 Highline (daily)
84'er Golf mk1 1.6 cabrio (project)
Old 16-03-2009, 12:14
golf3freak's Avatar
Zal eens probeeren onder de motorsteunen te plaatsen.
De auto moet aardig omhoog dus er komt wel wat gewicht op te rusten.
De versnelings stang die naar de versnelingsbak loopt is er uitgeschooten, kut klusje dus.
Maar meot wel veilig gebeuren wil hem niet op me kop hebben vandaar.
Old 16-03-2009, 12:44
golf3freak's Avatar
Mag op slot is voor mekaar.
bedankt voor de tips.
Old 16-03-2009, 13:55
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Ik zet de assteunen altijd onder de bevestigingspunten van de draagarmen.
Old 16-03-2009, 14:40
golf3freak's Avatar
Daar had ik ze ent ook onder haha, kwam het beste uit en het stevigst.
Old 16-03-2009, 15:24
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ik zet 'm altijd op een brug of put
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 16-03-2009, 15:33
golf3freak's Avatar
Ik heb geen brug of put
Old 16-03-2009, 19:07
RJTuning's Avatar
RJTuning RJTuning is offline
wijsneus...
onder de steunen van me draagarmen heb ik em ook staan. en afhangend van wat voor krik je hebt kan je hem ook even opkrikken onder je versnellingsbak. en dan op de steunen zetten.
Jetta mk1 '84 ''polarsilber''
VW Santana 1.6 diesel '82
'' En GOD zag, dat het lauw was ''
Old 16-03-2009, 19:54
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
ik krik de auto altijd op onder die bobbel net achter de dorpel bij de voorkant, en dan zet ik een bok (steun) onder de draag arm bevestiging...
achterkant krik ik op onder de draagarm en zet daar ook de bok onder de draag arm bevestiging, gaat geen kant op!
VWCulture.nl
Old 16-03-2009, 23:28
Gijs's Avatar
Geintje van die brug/put... Die smilie's staan er niet voor niks hoor
Met die bobbel bedoel je denk ik het krikpunt..? Het beste is daar opkrikken en inderdaad onder het chassis deel van de draagarmen te ondersteunen.
'89 Daihatsu Feroza
Old 16-03-2009, 23:31
Jurgen Santana's Avatar
Originally Posted by RJTuning
wijsneus...
Op de een of andere manier vind ik opkrikken onder de versnellingsbak niet zo'n denderend idee.
WWW.MIVW.NL
Old 16-03-2009, 23:37
Mitta's Avatar
ja dat klopt
VWCulture.nl
Old 16-03-2009, 23:38
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
nee inderdaad.. ik zou er geen veilig gevoel bij hebben..
ik zet de krik altijd onder de bevestigingspunten van de triangels (en ik ben niet de enige zo te lezen). Aan de achterkant bij de bevestiging van de achteras.
Die krikpunten (of bobbels) zijn volgens mij meer voor een 2-kolombrug bedoeld, mijn ervaring is dat ze wel eens in willen zakken (of deuken) bij oudere auto's als heel het gewicht op 1 zo'n punt komt.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 17-03-2009, 00:04
Jan-Jelle Jan-Jelle is offline
lijkt mij ook net zo'n fabuleus plan, net zoiets als ik laatst zag bij een garage de krik onder de trekhaak
Old 17-03-2009, 00:47
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
wat ik sowieso altijd doe is na het opkrikken eerst een band (of 2) eronder schuiven.
als je assteun dan omvalt heb je niet die auto op je kop,
en ja een jaar geleden is dat gebeurd bij iemand hier uit de buurt, die is gestorven onder zn auto
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 17-03-2009, 10:24
golf3freak's Avatar
Ik doe er een stapel dikke houte bloke onder(band ook net zo makkelijk) veiligheid boven alles.
Mocht de auto raare dinge gaan doen, wil ik niet als laatste de tectiel laag van me auto bewonderen.
Old 18-03-2009, 22:45
Gijs's Avatar
Dat heb ik ook wel eens gehoord, dat wil je inderdaad niet meemaken
Als ik de krik laat zakken zodat deze op de bokken komt, laat ik de krik ook omhoog staan en ónder de auto. Mocht er iets met de bok gebeuren, dan staat de krik er nog onder. En idd als je je wielen eraf haalt, onder de auto leggen; heb je meer ruimte om de auto heen én een buffer mocht ie vallen
'89 Daihatsu Feroza
