Old 12-03-2009, 13:28
The Skinnmeister's Avatar
Default Starten VR6
Een kameraad van mij heeft een type 3 VR6, rotor onsteking, en die start slecht. Als de auto even stilstaat moet hij lang doorstarten voordat deze aanslaat. Heeft de auto net gelopen en je start weer doet hij het wel meteen.
Kan dit een brandstof probleem zijn, dat de benzine terugloopt ofzo Ik dacht zelf aan het druk ventiel op de brandstofrail.
Iemand ervaring??
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 12-03-2009, 23:12
gti-pirelli's Avatar
gti-pirelli gti-pirelli is offline
Is de brandstofpomp relais nog goed?
Golf III vr6 3.0 ABT
Golf 1 1.9 TD 83
Old 13-03-2009, 07:48
Is niet zeker, zal ik idd eens mee beginnen. Kan volgens mij niet veel anders zijn.....
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 14-03-2009, 10:15
Ik heb ook een keer zoiets gehad en heb toen mijn relais veranderd, (Was geen vr6 trouwens). Hij moest dan eerst brandstof aanzuigen in plaats van dat hij het systeem direct op druk zette. Daarom moest ik ook langer starten
Grts
Golf 1 1.9 TD 83
Old 15-03-2009, 03:04
NeFReT's Avatar
NeFReT NeFReT is offline
hmm
intressant
moet dat ff aan een maat vragen of ie dat van hem heeft verandert.
maat van me heeft ook een vr6 met rotor wie die ff lang moet doorstarten voordat ie wilt aanslaan..
Vw Golf Mk5 Gti Bwa Stage 3
Old 20-03-2009, 08:04
Probleem is opgelost, het was de gele sensor in het koelvloeistof huisje onder de onsteking. Start weer super!!
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 20-03-2009, 17:45
oh? typisch ja wat voor sensor is dat dan ?
Grts
Golf 1 1.9 TD 83
Old 21-03-2009, 02:22
dennissvr6's Avatar
dennissvr6 dennissvr6 is offline
zou dan de temperatuur sensor moeten zijn volgens mij
Old 21-03-2009, 08:57
maar heeft dat dan met het slechte starten te maken ?
Golf 1 1.9 TD 83
Old 21-03-2009, 10:10
EricNijssen's Avatar
EricNijssen EricNijssen is offline
Send a message via MSN to EricNijssen
Ik meen dat die sensor voor de airco is..
Old 21-03-2009, 13:11
dennissvr6's Avatar
uuhh ff opgezocht
als ik het goed heb is
de bruine voor de airco
de blauwe de temperatuur sensor
en de gele een temperatuur voeler
maar wat die dan precies doet
Old 24-03-2009, 09:32
Originally Posted by dennissvr6
uuhh ff opgezocht
Ja dat klopt, die gele meet de temp. van de motor. Maar heeft schijnbaar wel samenhang met het starten van de motor. Sensor is vervangen en doet het weer goed.
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
