Old 11-03-2009, 13:50
geezer geezer is offline
Default BBS E30 / HTN aandraaimomenten
Ik ben zover dat ik de wielen in elkaar kan zetten maar weet ff niet meer welk aandraaimoment ik moet aanhouden omdat ik verschillende waardes hoor
Ik heb M6x40 10.9 bouten gekocht en daarvan is het aandraaimoment 16,5Nm
Nou hoorde ik van Zweiter die RVS bouten erin heeft zitten, dat is met 25Nm aangedraaid moeten worden.
Als ik de bouten strakker aan ga draaien dan de opgegeven 16.5Nm dan lijkt het mij dat je in de vloeigrens gaat zitten waardoor een bout blijvend kan vervormen en/of af kan knappen.
En eigenlijk heb je ook nog te maken met een wrijvingsweerstand waardoor er eigenlijk maar 80% van het max. aandraaimoment gebruikt mag worden.
Dus kenners wat moet ik nou doen
Old 13-03-2009, 07:46
Unhappy
Old 13-03-2009, 09:18
je hebt een aandraaimoment en losbreekmoment.. alles daartussen kan het ruim.. 10,9 heeft een losbreekmoment van meer dan 50nm en het advies van bbs is om de velgen met 25-30nm vast te zetten
Old 13-03-2009, 09:38
BBS geeft dan waarschijnlijk de waardes van zijn eigen bouten. Heb ze nu met 14 Nm aangedraaid en tot nu toe is het dicht en ben ik nog geen randen kwijt geraakt Ik ga even met een losse bout proberen hoeveel zo'n ding kan hebben
Old 13-03-2009, 10:05
14nm doe je met je vingers.. neem de 25nm.. daar et ik ook alle randen mee vast
