Old 08-03-2009, 01:30
Gemballa's Avatar
Gemballa Gemballa is offline
Default Mijn Jetta g60 compressor
Omdat het mij toch leuk lijkt om verslag te geven van mijn jetta ben ik begonnen met deze topic. Ik heb deze jetta gekocht in oktober vorig jaar.
De auto was al omgebouwd tot g60 met compressor. Wat ik heb gedaan zijn de puntjes op de i gezet. Sinds dat ik hem heb heb ik het volgende vervangen:
- De koplampen en grill
- De OZ velgen vervangen voor originele vr6 velgen.
- De bak vervangen voor een gereviseerd exemplaar.
- De compressor vervangen voor een gereviseerd exemplaar
- Bougiekabels besteld bij magnacor in Engeland (deze zijn met de hand gemaakt en 8,5 mm dik ipv 8 mm dik)
- De achterlichten vervangen.
- De dikke dubbele uitlaat vervangen voor een originele jetta gt uitlaat.
- Alle riemen vervangen inclusief alle looprollen.
- Koppakking vervangen voor een dikkere
- Benzine druk verhoogd naar 4.5 bar
- Turbometer in het dashboard geplaatst.
- Remmen voor en achter vervangen.
- Steunen voor de stuurpomp vervangen
Wat er de komende weken nog gaat gebeuren:
- De compressor word weer vervangen door een nog frisser exemplaar met magneetkoppeling (door veel politie aandacht hiertoe gedwongen.) De bedoeling is dat ik straks met een knop de compressor aan en uit kan doen.
- De bekleding van de golf 4 stoelen en de deurpanelen en de hoedenplank worden bekleed met zwart leer en rood stiksel. Hopelijk geeft dit een nog dikkere indruk.
Foto's zal ik zodra ik op de andere computer zit uploaden!
Old 08-03-2009, 08:34
Jetta MaNiA's Avatar
Ben zeer benieuwd!
Old 08-03-2009, 09:38
Domi
Met compressor? of ipv G-lader
Ben zeer benieuwd naar de foto,s
Old 08-03-2009, 11:49
Gemballa's Avatar
ipv g-lader inderdaad haha
Old 08-03-2009, 11:58
The Skinnmeister's Avatar
Ben ook zeer benieuwd naar de foto's
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 08-03-2009, 12:06
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
denk dat ik wel weet welke dit is, stond rond die tijd op mp te koop. als het goed is een grijze??
http://www.volksforum.com/forum/sho...highlight=jetta
Passat 35i 1989
Old 08-03-2009, 12:17
Gemballa's Avatar
Deze foto's zijn een beetje bij elkaar gesprokkeld. Ik heb helaas geen foto's meer van hoe die was. Ik zal binnekort weer even mooie foto's maken van de auto.
Ps weet iemand waar je gemakkelijk kan uploaden?
Old 08-03-2009, 12:19
sanderz's Avatar
ik gebruik altijd photobucket, werkt simpel en de kwaliteit vd foto's is goed.
Passat 35i 1989
Old 08-03-2009, 12:20
Gemballa's Avatar
En nu de iets nieuwere foto's. Voor de allernieuwste nog een beetje geduld:-P
Uiterlijk verschilt hij niet eens zoveel meer hieraan. Motorisch wel. Bij deze foto's heeft ie nog de originele ontsteking en de oude manier van aansluite van de compressor. Heb iets gevonden wat ik graag wil. 8j en 9j verbreed staal zwart. Lijkt me wel wijs onder me jetta
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Old 08-03-2009, 12:28
Gemballa's Avatar
Iemand nog ideetjes voor de jetta?
Old 08-03-2009, 12:43
Wappe Wappe is offline
Ik zou er weer een Jetta front in bouwen, zal een stuk beter staan in mijn ogen! En inderdaad op zoek gaan naar andere velgen, verbreed staal is altijd goed! Zwart met een rood randje Succes verder!
Old 08-03-2009, 13:02
Gemballa's Avatar
jetta front zal helaas niet gaan. Ik vind het jetta front ook mooier maar de intercooler is te groot voor de vierkante koplampen van de jetta. helaas
Old 10-03-2009, 16:32
Gemballa's Avatar
Vandaag verbreed staal gekocht. Vanavond gaan ze eronder en worden er weer foto's gemaakt! Bij deze nog even hoe de jetta er nu bij staat!
Old 10-03-2009, 16:45
GerardMkIIVR6's Avatar
Denk niet dat het je gaat lukken met de orginele magneetkoppeling veels te groot voor jou motor.
Built NOT Fucking Bought
Old 10-03-2009, 16:50
Gemballa's Avatar
hoe bedoel je?
MipMip's Avatar
MipMip MipMip is offline
Enig idee wat ze met het onderstel hebben gedaan dat er nu 5-gaats velgen op zitten i.p.v. 4-gaats?
Old 10-03-2009, 16:51
Gemballa's Avatar
er zitten golf vr6 assen onder en de remmerij van een vr6. Een vr6 heeft een grote spoorbreedte dus de banden staan verder uit elkaar. Dit helpt voor een betere wegligging.
Old 10-03-2009, 16:52
Met die grote orginele magneetkoppeling krijg jij geen voldoende drukvulling voor je motor.
Normaal moet er op een Kompressor al een kleine poellie voor een G60 om goed te laten lopen.
Old 10-03-2009, 17:23
OldSkool-II's Avatar
OldSkool-II OldSkool-II is offline
Leuke auto, en verbreed staal zal m goed doen, want deze velgen zijn in mijn ogen een beetje simpel.
Zou tog op een of andere manier een jetta front terug proberen te plaatsen, want een golf front in en jetta is IMO geen porum. Anders een westmoreland front??
"Anatidaephobia: The fear that somewhere, somehow, a duck is watching you."
