Old 07-03-2009, 13:40
necropolis necropolis is offline
Default Banden raken wielkasten (golf 3)
Ik heb gisteren setje borbet rst17 velgen opgehaald en zitten ondertussen al onder de mk3.
Even schetsen want er is weer een probleempje bijgekomen
Op de set lagen dus 4x 205 45 16 banden waarvan 2 versleten en 2 nog méér dan de helft goed.
Meteen van Maaseik (locatie borbet velgen) naar Erpe-Mere gereden om m'n banden te laten hersteken.
Daar aangekomen wou ik de 2 beste 205 45 16 toch laten steken voor vanachter. Dus enkel maar vooraan 195 45 16 erop laten leggen en gemonteerd na balanceren.
Velgmaat nu is 7,5x16" et38 , ik rij dus naar huis en merk al vrij meteen dat de banden de kassen raken (voornamelijk achteraan) dus 205 45 16 moet ook maar plaats maken voor 195 45 16 die ik gelukkig nog op reserve heb (2)
maar vooraan bij volledig afdraaien raken ze ook effe heb ik gehoord en daar ligt dus wel al 195 45 16 op, hopelijk is het tegen de kassen en niet de veerpoten die zouden raken. Et-waarde vroeger op de alessio's was 35, nu 38 dus 3mm meer naar binnen.
Qua centreerringen zit het zo, de opel (56.6 centreerringen) zijn er nu uit, dus zonder ring op de naaf, past niet perfect maar scheelt echt weinig, toch ringen besteld omdat mijne van in de alessio's te dik waren en er niet in passen. Dus dinsdag 57.1 vw centreerringen van borbet erin en dat moet perfect passen.
Iemand idee wat het vooraan wellicht kan zijn als ze raken ? veerpoot of de kassen ?
Als ik vroeger niets raakte met rondom 195 45 16 et35 7,5 x16" , zou dit normaal weer probleemloos moeten ook al is de etwaarde nu 38 ? Volgende week achteraan ook 195 45 16 laten optrekken dan.. anders moeten er misschien andere banden op ?
Old 10-03-2009, 10:54
bas187's Avatar
bas187 bas187 is offline
Ben je verlaagd? Als ze de schermen raken kun je dit meestal zien op de banden. En weet je zeker dat je ET38 hebt? Normaal moet dit geen probleem geven.
Als je stilstaat en je draait de wielen helemaal uit naar links of rechts? raken ze dan ook ergens? Misschien kun je zo zien waar ze raken.
Old 07-04-2009, 23:08
Johan-dtc's Avatar
welke banden lagen er op je vorige set wielen, en welke banden op de set die je nu hebt
in 2 set verschillende merken 195-45r16 banden zit veel verschil in, de ene heeft hoekige wangen richting loopvlak, de andere weer wat ronder, ook is niet vaak de 195 de breedte maat, meet maar eens 2 verschillende banden
ik rij zelf ook met 7,5j 16 et 20 met 195-45r16 banden, niks geen aanlopen, maar met mijn winterset, 7j 15 et 35 met 195-50r15 winterbanden heb ik af en toe wel last van aanlopen
Wonderen duren iets langer!
Old 08-04-2009, 05:35
Is ondertussen opgelost, achteraan nu ook 195/45/16 gestoken en er loopt niets meer aan.
En ik had me inderdaad miszien, velgen van nu hebben et30 ipv et38.
