Old 07-03-2009, 11:26
Mike Mike is offline
Default Geen Benzine Golf 1.1 bj 83
ik heb een probleem met mijn golf. Deze krijgt namelijk geen benzine aangevoerd naar de carburateur. Hij had een tijd stil gestaan en er was vaak mee tot eind van de tank doorgereden, daardoor vuil in de leidingen (was te zien aan het benzinefilter) nu heb ik de leiding naar de tank doorgeblazen zodat deze vrij is, heb er ook een nieuw filter opgezet en kan gewoon de bezine tot in het filter zuigen. Nu dacht ik dat de pomp kapot was had hier al eerder problemen meegehad dus ook maar even een ander pompje erop gezet. Maar tot nu toe zuigt ie nog steeds geen benzine aan. De carburateur is vorige APK helemaal schoongemaakt omdat de auto niet stationair liep.
Zit nu alleen met de vraag wat het kan zijn .. zoveel zit er nie meer tussen het pompje en de tank wat nog vervangen kan worden.
Alvast bedankt
Grtz Mike
Old 07-03-2009, 11:32
Het slangetje naar de carb en de pomp zijn vorig jaar ook vervangen en zien er nog goed uit... zal deze vandaag voor de zekerheid nog effe vervangen...
Thnx
Old 07-03-2009, 13:16
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
Is je accu wel sterk genoeg om de brandstofpomp te laten werken ?
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 07-03-2009, 17:09
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
een 1.1 heeft volgens mij een mechanische pomp aangedreven door de nokkenas dus vanaf de motor draait, draait de pomp ook..
wordt er benzine aangezogen tot in het filtertje door de pomp of niet?
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 07-03-2009, 17:25
Klopt is inderdaad een mechanische pomp... Maar hij zuigt het nie tot het in het filter maar. Daardoor ook gedacht dat het filter in de tank verstopt zat dus deze door geblazen en ging in begin ook moeilijk maar nu kan ik zonder veel moeite erdoorheen blazen en als ik er zelf aanzuig dan komt de benzine direct gek genoeg...
Old 07-03-2009, 17:28
VwPolo89's Avatar
als je de benzinepomp demonteert zit erachter een pennetje dat aangedreven wordt door de nokkenas en zo de pomp laat werken, zit dit er nog wel in of zit het wel goed gemonteerd?
is het een vaste pomp of 1 met een boutje achterop?
ik heb dit ook een gehad met een pomp met boutje, boutje was los gekomen en de pomp zoog niet meer aan. boutje aangedraaid en auto starte weer..
Polo 1.0 '89 Fox
Grtz Michael
Old 12-03-2009, 12:56
VwPolo89's Avatar
hoe is het hiermee voor de moment?
Polo 1.0 '89 Fox
Grtz Michael
Old 12-03-2009, 16:56
mk1diesel's Avatar
is de brandstof relais wel goed? hebben 1800 namelijk wel eens last van
VW Golf 6 GTD 2013
VW Golf 1 Diesel 1983
VW Golf 1 Benzine 1977
http://www.classicmk1.nl
