Old 05-03-2009, 17:36
kevingo kevingo is offline
Default VW polo1.4 bj 2000 vraag
Beste jongens,
Ik heb een probleem met de bovenstaande polo. Hij loopt slecht stationair en bij het intrappen van de koppeling bv. voor een stoplicht valt de motor uit.. Ik heb al een topic gelezen hierover maar die had betrekking op een carb motor. Dit is een injectie.. Weten jullie wat dit zou kunnen zijn?
grtzz Kevin
Old 06-03-2009, 03:21
verplaatst naar Polo 6N
Old 06-03-2009, 11:05
cabrio82er's Avatar
cabrio82er cabrio82er is offline
Je gasklep is defect of vervuild, even schoonmaken en opnieuw in laten leren kan helpen. Mocht dat niet werken is ie echt overleden. Ik heb ik nog wel een werkende gasklep voor je, kan hem evt. ook inleren m.b.v vagcom.
Corrado G60 1991
Old 06-03-2009, 13:26
Berserker's Avatar
Heb hetzelfde probleem gehad, heel simpel op te lossen.
Luchtfilterbak eraf, en dan met een doek en remmenreiniger het gasklephuis en de gasklep goed schoonmaken, beste is om even ook het hele huis eraf te halen dmv de 4 inbussen..
Zodat je ook onder de gasklep schoon kunt maken..
Alles weer monteren en t loopt weer als een zonnetje
Zie dit topic van mij:
Het probleem van hoog stationair lopen was snel erna voorbij...
Mijn project, '77 audi 50
Old 06-03-2009, 17:04
cabrio82er's Avatar
In de basisafstelling laten zetten hoeft niet nodig te zijn, maar is vaak voor een mooie stationairloop wel noodzakelijk...
Corrado G60 1991
