Old 03-03-2009, 21:50
Domi
Default Welke radio origineel in Golf G60
Wie weet toevallig wat voor radio er origineel af-fabriek in een golf G60 hoort. Niet voor een golf met het activ systeem.
Ik heb hier nu een gamma IV liggen. Maar is dat de originele???
G Domi
Old 04-03-2009, 12:00
Domi
Niemand??
Old 04-03-2009, 12:04
LuukGTI LuukGTI is offline
Schijnt origineel VW te zijn.. Maar weet niet of die ook in een G60 origineel zit..
Project rotte Golf: Golf 2 GTI 8V
Old 04-03-2009, 12:06
Domi
Zo 1 heb ik hier nu dus ook liggen. Krijg alleen de code er niet uit. Weet inmiddels wel hoe het moet maar het lukt niet.
Old 04-03-2009, 13:18
Heb je de code al wel?
Old 04-03-2009, 15:39
Domi
Ja, de code heb ik wel.
Old 04-03-2009, 17:46
Dan moet het een eitje zijn... Nu effe een happie eten, zal zo wel even posten wat ik tegen kwam....
Old 23-03-2009, 09:15
Domi
Eten al op ?
Old 23-03-2009, 15:22
ReBo ReBo is offline
Eten al op ?
Da's een lange eetpauze niet ??
Old 23-03-2009, 15:31
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Een Gamma 4 heeft nooit origineel in een MK2 gezeten, die is te nieuw. Gamma 4 is voor MK3 en Polo 6N.
Old 23-03-2009, 20:33
Zo, heerlijk gegeten...
Hier is het dan:
SAFE mode unlock procedure for Gamma head unit
1) Park car. (Note: Experienced radio unlockers have been known to perform this task while driving, but it is extremely dangerous and may result in a fatal crash. Not advised.)
2) Turn radio on. SAFE will show in the display. (Note: The car does not have to be on, nor does the key have to be in the ignition or in any position.)
3) Press the hold the FM1 and AM buttons simultaneously and hold until "1000" shows on the display. Release the buttons. Do NOT press these buttons again, otherwise the radio will consider "1000" to be the code.
Photo of step 3:
4) Enter your radio code. Use the radio station preset buttons (1, 2, 3, 4) to enter the four-digit code number from your radio card. Preset button 1 corresponds to the first digit, Preset button 2 corresponds to the second digit, etc. Each press of the button increments the number by 1. So for example, if your code was 1927 you would press...
- 1 0 times
- 2 9 times
- 3 2 times
- 4 7 times
Which would show 1927 in the display.
Photo for step 4:
5) Once you have your code entered in the display, repeat step 3 until 'SAFE' displays again. Once 'SAFE' displays, release the buttons. The radio should return to the station it was on when it went into safe mode. Your radio is now unlocked.
If your radio is still locked then you entered the incorrect code.
When an incorrect code is entered, the word 'SAFE' appears in the display again, first flashing and then continuously. You can repeat the above steps to unlock the radio once more. If an incorrect code is entered again, the radio will be locked for about an hour. After one hour, you may try again twice before it locks again for an hour.
Old 23-03-2009, 21:55
gti-pirelli's Avatar
gti-pirelli gti-pirelli is offline
Je moet dan een gamma 3 of een beta radio nemen. Ik zou voor de gamma gaan. Dat is dus de oude versie van deze met van die gaatjes ernaast.
Grts
Golf III vr6 3.0 ABT
Golf 1 1.9 TD 83
