Old 01-03-2009, 13:10
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Default VDO olietemperatuurzenders, welke is geschikt?
Ik heb gisteren een setje VDO meters ingebouwd in de Passat. Nu lijkt
de olietemperatuur niet te werken. Ik heb een originele 'carterplug'
zender van VDO, M14x1,5, 50°C tot 150°C, korte uitvoering:
Probleem is dat de meter op 50 graden blijft hangen, gisteren een wat
langere rit gemaakt om hem goed te testen en dan komt hij net een paar
graden boven de 50, maar de temperatuur zou volgens mij eerder 100 moeten zijn. De zender geeft wel een signaal, er staat stroom op.
Zou er een langere uitvoering zender in een 827 serie motorblok moeten?
Zo een dus:
Iemand hier ervaring mee? Of misschien wel met een peilstokzender?
Ik ben benieuwd!
Old 01-03-2009, 23:03
Arne's Avatar
Ik heb al wat rond zitten neuzen op andere sites. Doordat de carterpan vol in de wind hangt, en de olie en de zender hierdoor gekoeld worden, zou de temperatuur al gauw zo'n 20 graden koeler uit kunnen vallen dan als hij bij het oliefilterhuis zit.
De zender is dus op zich wel goed. Voorlopig tel ik er wel gewoon 20 graden bij op, als ik weer olie ga wisselen monteer ik wel een sandwichplaat of zo....
Old 02-03-2009, 08:12
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Heb je een MFA?
Anders kan je die sensor gebruiken.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 02-03-2009, 09:14
Arne's Avatar
Nee, zit er niet op....
Old 08-04-2009, 00:20
toth75's Avatar
toth75 toth75 is offline
hoe is het verder afgelopen met de zender, geet deze de informatie die je wilde hebben?
waar kan je zo'n VDO set kopen?
Zo een dus:
Ik ben benieuwd!
Golf5 1.9 TDI (daily)
Golf4 1.9 SDI (verkocht)
Polo 1.9 SDI (verkocht)
Golf1 Mk1 GTD Project(sleeping) '83 LO41
Golf1 Mk1 GTI Project(sleeping) '83 marsrood LA3A
Scirocco 1.6 (verkocht)
Polo 1.0 (verkocht)
Old 08-04-2009, 07:30
Arne's Avatar
Hij bleef in mijn ogen te lage waardes doorgeven. Ik heb nu de originele carterplug weer gemonteerd, en heb een peilstokzender in bestelling staan bij Dutch Power Trading , hoop eigenlijk dat deze vandaag binnenkomt, dan zal ik een update in dit topic zetten.
Old 08-04-2009, 11:16
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Kan je niet gewoon in je oliefilterhuis zo'n ding monteren?
Old 08-04-2009, 12:22
RallyeRichard's Avatar
RallyeRichard RallyeRichard is offline
Yep, volgens mijn gegevens zit er een M10x1 plug in je filterhuis, welke je kunt vervangen door de sensor met nummer 049.919.563A.
Old 08-04-2009, 16:39
Arne's Avatar
Zou idd kunnen maar dan vervalt mn 1,6 bar oliedrukschakelaar die daar zit...Heb maar 1 gat in t filterhuis, een (dure) sandwichplaat had dus ook nog gekund... maar goed, de peilstokzender is binnen en werkt perfect, ook maar een tientje duurder dan een VDO M10x1 zender dus ik vind t prima.
Heb m net stationair even warm laten draaien en de waardes kloppen nu veel beter Ook weer opgelost!
Old 12-04-2009, 11:37
JerryGT JerryGT is offline
Aan de zeikant in je kop kan ook nog een olie temepratuur schakelaar.
Old 12-04-2009, 12:16
Jetta MaNiA's Avatar
Ik heb dit ook op de jetta. Carterplug geeft idd lagere waarde op de votex dan op de MFA. Scheelt soms 10 graden.
Op de zijkant van je blok zit de druksensor.
Old 14-04-2009, 15:34
Arne's Avatar
Ja, en op t filterhuis nog eentje
Old 12-05-2009, 15:41
LuukGTI LuukGTI is offline
Om nog even in te haken op dit topic, ik heb vanmiddag op de sloop een olietemp en oliedruk meter van een Lancia Delta Integrale blablabla gehaald op de gok voor mijn Golf 2. Want zijn de sensoren die in het blok gaan universeel? Dus zou ik nu 2 sensoren van VDO kunnen kopen voor mijn Veglia Borletti metertjes?
Project rotte Golf: Golf 2 GTI 8V
Old 12-05-2009, 16:51
uuldriks_g40 uuldriks_g40 is offline
Heb je wel massa ergens aan hangen? 50 Graden geeft hij ook in de wind nog wel aan, scheelt misschien 5 - 10 graden maar boven de 50 moet zeker lukken. Doet de verlichting van de meter etc het wel?
Old 12-05-2009, 16:55
Arne's Avatar
Mijn probleem was al opgelost.
Old 13-05-2009, 10:11
Niemand?
Old 13-05-2009, 10:20
Arne's Avatar
Denk dat je t beter op een Alfa/Fiat/Lancia forum kan vragen...
Old 13-05-2009, 11:37
bobby-digital's Avatar
Kleine kans dat het functioneert, iedere fabrikant heeft hier vaak z'n eigen zenders voor. Hangt dus af van de weerstandswaarden die je nodig hebt voor je instrument
Old 14-05-2009, 10:29
Ben er al uit, de sensoren kan ik nog gewoon bij de dealer krijgen . 25 eu voor olietemp en 76 voor oliedruk.
Kwam op internet al imitatie tegen voor 11 en 46 euro
Old 14-05-2009, 10:41
Arne's Avatar
Ja, maar die zijn bedoeld voor VDO instrumenten he.
