Old 28-02-2009, 18:39
scarface's Avatar
scarface scarface is offline
Default koplager probleem??
ik heb het koplager van de schokdemper vervangen maar nu zit er verschil tussen hoe het eerst zat en hoe het nu zit
het gaat om die messing kleurige schaaltjes onder de motorkap bij oud stak deze namelijk meer naar boven
hoort dit zo, ben ik iets vergeten of heeft de Brezan weer eens iets fouts meegegeven
Say hello to the bad guy
Old 01-03-2009, 09:58
scarface's Avatar
Niemand ??
Old 03-03-2009, 19:32
matt8's Avatar
matt8 matt8 is offline
of je kijkt gewoon even aan de andere kant hoe het zit. of je maakt voor de tijd even een foto. of je legt het even op volgorde neer als je het los haalt. beetje half dit. je kunt toch gewoon even kijken naar hoe het er aan de andere kant op zit. en misschien is een foto wel even makkelijk zodat iemand kan zien wat je precies bedoelt.
p.s. het heet trouwens 'veerpootlager'
Du brauchst keine panische angst zu haben, Ich fahre Volkswagen..
Ride: 1995 Golf mk3 'Rolling stones'
Engine: 1600 with 75 horses inside.
Old 04-03-2009, 13:25
scarface's Avatar
ik heb het gevonden, was me eigen fout
had het deel tussen koplager en veer vergeten
maar hij doet het weer
Old 04-03-2009, 13:35
toplager...
Old 04-03-2009, 14:08
arthur arthur is offline
veerpootlager.....
toplager zit in je bak
