![]() Hallo,
Heb even een vraagje. Kan het volgende; 1enkele dubbele 45mm weber op een 1.8 'gti' gebruikt worden? ![]() En dan bedoel ik goed draaiende krijgen. Komt van een JB motor af.
retropilots.be ![]() |
![]() Heb het zo ook al op een autocrosser gezien en die liep er goed op.............wel even af laten stellen natuurlijk
i refuse to tiptoe thru life just to arrive safely at my death ![]() |
![]() kan idd. wel maar is wel wat aan de magere kant....
![]() Ja afstellen , andere sproeier/venturi's zijn wss onvermeidelijk.
Vraag me alleen af, of 1 enkele 45mm, niet te mager gaat lopen op een 1.8? Is natuurlijk de bedoeling dat er naast een leuk geluidje, toch IETS meer uit komt dan origineel met de injectie.
![]() denk dat dat toch wel erg listig gaat worden, heb ook niet zoveel verstand van carbs maar hou in men achterhoofd dat ik un 1.4 had met 2 dubbele 40ers......
![]() persoonlijk zou ik gaan voor 2 dubbele 40ers
45ers zijn veel te groot voor nen 1800cc (in ieder geval toch als je der 2 hebt, weet nu niet hoe het zit als je 1 centrale dubbele weber neemt in 45) |
![]() ik denk dat het wel wil maar 2 dubbele is denk ik wel beter. bij verkoop geef mij ff een seintje.
![]() ik denk dat het met de goede venturi's en sproeiers veel mooier gaat lopen dan dubbele webers!
![]() Quote:
Verklaar? ![]() 45mm op een GTI 8v is vrij fors, misschien dat het motortje onderin niet zo goed presteert als mogelijk is omdat de luchtsnelheden dan te laag zijn. Bij oude opeltjes worden heel vaak enkele webers toegepast, dat loopt ook als een trein (mits goed afgesteld).
v40 d4 r-design 2014 Volvo 244 gl 1978 Volvo 780 Bertone 1987 Mini 1275 1977 Mini 1000 1987 |
![]() ik had op mijn escort mk1 met een 1600 blokje 2 dubbele 40er webers
met de goeie venturies en sproeier bezetting loopte als een trein en dat wil ook wel met een 1800 blokje |
![]() Als je het goed laat afstellen zal het mooi lopen.
Groeten, Jeroen. |
