Old 27-02-2009, 18:11
Kaj_A's Avatar
Kaj_A Kaj_A is offline
Default Spoorverbreders
Afgelopen weekend heb ik een schroefset (tec tuning) onder m'n golf 1 geplaatst. De auto staat momenteel nog op origineel staal (5j breed et45) en de schroefset raakt de velg net niet.
Nu ben ik bezig met een setje 7j brede en et38 velgen en daarvoor heb ik duidelijk spoorverbreders nodig.
Is er iemand die ook met 7j velgen en een schroefset rijdt? Hoeveel mm verbreders zitten daar tussen?
Of iemand een idee wat ik nodig heb?
Old 27-02-2009, 18:34
golfcabriolet's Avatar
denk dat je aan 5mm per kant genoeg hebt.
Old 27-02-2009, 19:11
oettinger_18's Avatar
bij et 38 heb je geen verbreders nodig!! Je originele velg is et 45 dus meer na binnen toe!! et 38 is meer na buiten dus komt het niet tegen je schroefset aan! Volgens mij heb je geen spoorverbreders nodigggg
Old 28-02-2009, 09:16
arcomk1 arcomk1 is offline
Ligt er een beetje aan hoe laag je schroefset staat... Bij mij (7inch breed et38) loopt de stelring net tegen de velgrand aan... Spacertje van een mm of 5 kan nodig zijn, maar meestal niet.
Old 28-02-2009, 14:24
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
ik moest met mijn 7J et38 wel een 5mm spoorverbreder hebben ja, maar ligt er een beetje aan hoe het hart van de velg naar binnen loopt, en of hij je remklauw wel of niet aanraakt...
Originally Posted by Nas
Old 28-02-2009, 16:09
Kaj_A's Avatar
Bij de originele velg zit het er maar 1mm vanaf. De velg die er op moet komen kwam al tegen de schroefset aan, dus een spoorverbreder is zeker wel nodig. Ik hoop dat 5mm genoeg is dan. Woensdag komt het als het goed is er onder.
