Old 19-02-2009, 17:30
hanwik's Avatar
hanwik hanwik is offline
Send a message via MSN to hanwik Send a message via Yahoo to hanwik
Default acculampje blijft uit, electrisch probleem?
sinds gister avond gaat ineens mijn acculampje niet meer branden bij het op contact zetten, de auto sloeg me af, acculampje ging branden, zoals normaal is als hij afslaat, ik zet hem opnieuw op contact om hem weer te starten, en toen deed die niks meer.
ook gister avond gemerkt, mijn binnenverlichting doet het vaak niet meer als ik hem op aan zet, soms gaat hij wel aan, maar meestal niet, het gekke hieraan is, als ik hem op deur zet, en ik maak de deur open, gaat hij wel gewoon aan.
ik weet niet of deze problemen verwant zijn.
wie heeft een idee?
Old 19-02-2009, 22:02
eg-mk2 eg-mk2 is offline
Kan zijn dat het lampje slecht contact maakt.
Mijn oliedruklampje doet het ook niet soms, en soms weer wel.
Als ik een flinke knal op de dashboard geef doet ie het. Soms doet ie het ook als ik het contact paar keer aan en uit zet. Remedie is tellerbak eruit slopen en lampjes controleren denk ik.
Golf 2 TD 59kw
Old 20-02-2009, 07:12
hanwik's Avatar
ok, probleem gevonden, op een minder leuke wijze, stond ineens stil....accu leeg
dynamo kapot dus
ineens begon de radio te trippen, radio maar uitgezet, toen begon de hele auto te bokken, stoten, kon ik plank gas geven, gebeurde nog niks, wou ik terug naar huis, toen ik de autoweg oprit richting mijn huis op wou rijden, ik duw koppeling in, weg, dood.
morgen auto ophalen en ff naar de koolborsteltjes kijken
Old 20-02-2009, 19:45
Turbo-Variant's Avatar
Probeer eens of de dynamo laadt als je na het overstarten even vol gas geeft tot iets hogere toeren. Zoja, dan even blauwe kabeltje checken dat van je dynamo naar je tellerbak loopt. (die is voor de laadstroomcontrole, en als die losligt brandt het lampje inderdaad niet, en wordt er ook niet bijgeladen totdat je even flink veel gas geeft)
Dynamo zelf checken kan natuurlijk ook geen kwaad, maar dat kabeltje geeft ook geregeld problemen.
Old 21-02-2009, 09:28
Djinn_4fun's Avatar
bij mij waren de koolborstels ver op.
even vv en rijden maar.
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 21-02-2009, 17:58
hanwik's Avatar
heb ik gedaan, doet hij niet, accu spanning met motor lopend, maakt niet uit hoeveel toeren ligt onder de 12 volt, 11,9 zoiets
even vv er rijden maar
ja, had jij ook dat het lampje UIT bleef bij op contact zetten? dit vond ik eigenlijk juist gek, het lampje wat er eigenlijk juist voor is om me te vertellen dat mijn dynamo kapot is, blijft juist uit
Old 21-02-2009, 18:01
Dat is ook vreemd, en gebeurt n.m.w. alleen als het kabeltje eraf ligt.
Old 23-02-2009, 15:55
Djinn_4fun's Avatar
Mijn lampje bleef eerst constant branden ook tijdens het rijden, daarna ging het lampje niet meer aan.
Mvg Maarten
Old 27-02-2009, 15:43
hanwik's Avatar
net de spanningsregelaar vervangen.... maakt geen verschil, nog steeds geen lampje en laad niet bij, zelfs niet bij 7000 toeren.
de monteur waar ik normaal ga is net op vakantie, dus dat word nog een tijdje geen auto hebben
Old 27-02-2009, 16:16
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Aansluiting van t blauwe kabeltje op de dynamo al gecontroleerd?
Old 27-02-2009, 16:24
hanwik's Avatar
nou....ik heb niet echt een blauw kabeltje, maar ik neem aan dat dit gewoon het dunnere kabeltje is ? er zitten 1 dikke en 1 dunne kabel op de dynamo, maar hoe wil ik deze controleren dan? ze zitten allebij gewoon goed vast enzo..voorzover ik op kan maken
Old 27-02-2009, 16:25
Arne's Avatar
even doormeten met een multimeter. meteen even tussen plus van de dynamo en massa op de accu meten....
Old 27-02-2009, 16:33
hanwik's Avatar
ok, net even gedaan, plus(dikke kabel van de dynamo neem ik aan?) van de dynamo naar min van de accu -> 11,5 volt
plus van accu naar min accu -> 11,9 volt
dunne kabeltje van dynamo naar - accu -> 0,4volt
Old 27-02-2009, 16:53
Arne's Avatar
duidelijk een kapotte dynamo. je hebt 3 opties; een ruildynamo, een nieuwe, of deze laten reviseren. ik zou hem gewoon laten reviseren bij een speciaalzaak, is het goedkoopste.
Old 27-02-2009, 17:32
hanwik's Avatar
ok, nou, hartstikke bedankt, ik zal hem morgen maar uit gaan bouwen dan
Old 27-02-2009, 20:22
Arne's Avatar
Geen dank, succes ermee!
Old 03-03-2009, 15:11
hanwik's Avatar
nou, vandaag een totaal niet leuke ervaring gehad
net revisie dynamo gehaald, ingebouwd, 150€ kwijt!!!
niks, geen verandering, nog steeds geen accu lampje, en nog steeds niet bijladen
wie helpt mij?
Old 03-03-2009, 17:09
denzo's Avatar
denzo denzo is offline
omruilen ,geld terug en andere accu proberen
in het weekend neem ik een halve viagra om te voorkomen dat ik over me schoenen pis
mk2 gti 8v 84 overleden.
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
mk2 gti 16v 88 current.
Old 03-03-2009, 17:11
hanwik's Avatar
zit al een nieuwe accu in sinds vorige week donderdag, maar zelfs dan zou ik toch nog steeds 14V moeten meten op de aansluiting van de dynamo?
ik meet nu 12V op de accu en 12V op de aansluiting van dynamo
Old 03-03-2009, 17:16
denzo's Avatar
trek je radio kabels en alles wat niet perse op de accu moet eens los en meet dan eens weer.
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
