Old 19-02-2009, 00:50
eg-mk2 eg-mk2 is offline
Default Golf 2 TD (SB) 80 pk voorgloeilampje blijft knipperen
HOi allemaal.
Mijn Golf 2 start heel moeijk met dit koude weer:
Voorgloeilampje knippert lang voordat ik start, en dan start de wagen nog moeilijk, dit heeft hij de hele winter al gehad maar ik had er niet echt aandacht aan gegeven.
Maar nadat de wagen is gestart blijft het lampje een paar seconden na-knipperen.
Wat betekent dit? Zijn de gloeibougies kapot of moet ik een zekering of iets dergelijks controleren???
Golf 2 TD 59kw
Old 20-02-2009, 16:53
denzo's Avatar
denzo denzo is offline
up nobody??
in het weekend neem ik een halve viagra om te voorkomen dat ik over me schoenen pis
mk2 gti 8v 84 overleden.
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
mk2 gti 16v 88 current.
Old 20-02-2009, 19:42
Turbo-Variant's Avatar
Ik heb nog enkele weekjes in mijn SB/RA gereden voordat ik deze ging slopen. Wat ik mij kan herinneren bleef het voorgloeiledje gewoon branden tijdens het voorgloeien, en na het starten ging deze dan inderdaad 5 seconden knipperen.
Dacht zelf dat dit was voor het nagloeien, maar zeker weten doe ik dit niet. (heb zelf gewoon het oude voorgloeisysteem op mijn Golf 2 gezet na de swap)
Vind het vreemd dat de boel al knippert tijdens het echte voorgloeien. Meet de boel eens door anders. (of relais stroom krijgt, of deze schakelt, en of er spanning op de voorgloeirail staat)
Old 21-02-2009, 08:03
Controleer eens of er stroom op de gloeibougie staat[als je het contact aan zet]
Old 23-02-2009, 22:25
Hoe kan ik dit precies controleren? Wat moet ik doen ?
Ik heb een voltmeter thuis liggen.
Golf 2 TD 59kw
Old 23-02-2009, 23:33
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
nou leef je uit met dat ding zou ik zeggen
Old 24-02-2009, 01:07
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
kan dit niet misschien aan een slechte massa liggen?
Old 24-02-2009, 08:45
Bij de gloeibougie[ zit een metalen strip tussen]daar moet stroom op staan
