Old 17-02-2009, 09:30
apocalypsenever's Avatar
Default Mijn auto verbruikt (te)veel koelvloeistof
Beste forummers,
Laatste tijd heb ik vaak mijn koelvloeistof moeten bijvullen.
Als ik het op peil heb gebracht, is het 2 dagen later weer ver onder peil.
Hoe komt dit??
Het gaat om een Jetta MK2 1.3 INJ met NZ motor.
Alvast bedankt
present Golf mk2 1.3
ex Jetta mk2 1.3 mat-zwart
ex Golf mk2 1.8i Fire and Ice
My VAG HD movies:
Old 17-02-2009, 09:49
Dirtbag Dirtbag is offline
Of je koppakking is lek en het komt in de verbrandingsruimte. Dan maak je naar alle waarschijnlijkheid ook een stoomgordijn achter je. Je kunt ook ruiken aan je uitlaat, als dit bitter/zoet ruikt dan is dat KVS.
Of je hebt ergens een lekje zitten in je radiator of slangen, vaker in de radiator dan in de slangen tenzij je daar aan hebt zitten trekken laatst.
je kunt de auto op een droge vloer (beetje lastig met dit weer) zetten en kijken of hij druppels achterlaat. Je kunt ook je radiator eens bekijken. Trek je grille eruit en ga dan kijken. Een lekje in de radiator valt meestal op door rommel dat aan de natte plek blijft plakken of door een druppel die eraan hangt. Als je twijfelt of het KVS is kun je het proeven, het heeft een bitterzoete smaak. (ik kan het niet aanraden om het te drinken )
Als het gaatje in de radiator zit zou je kunnen proberen deze te kunnen repareren. Vervanging is echter aanzienlijk betrouwbaarder. voor een golf 2 1.3 NZ was het anderhalf jaar geleden bij de dealer €140 en bij een universeel €40 voor een nieuwe radiator.
Je interieur kachel kan ook nog lek zijn, dan heb je geloof ik veel vocht in de auto.
mvg
db
Old 17-02-2009, 09:50
lekkage of lekke koppakking... ik hoop het eerste voor je..
Old 17-02-2009, 12:03
Bedankt voor de reacties, ik ga het eens uitzoeken
My VAG HD movies:
Old 17-02-2009, 12:28
kartboy89's Avatar
kartboy89 kartboy89 is offline
Ik heb dit probleem ook.
Ik verdenk dat stukje plastic wat op de pl blok zit tussen 1 van de slangen en het blok zelf. Dicht bij de rotor.
VW Golf II 1.8 16v GTI Duitse Import
VW Golf II 1.8 16v GTI Wolfsburg
VW Golf II 1.3 Manhattan
Old 17-02-2009, 17:00
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
lekt die of verbruikt die?
maakt een groot verschil.
Old 17-02-2009, 17:42
kartboy89's Avatar
lekt.
me versnellingsbak zit onder
En me oliedop blijft schoon
Old 17-02-2009, 18:30
Tja geen idee, het peil is gewoon veel lager steeds...
Ik ga straks naar de auto en dan eens ff goed de boel onderzoeken
My VAG HD movies:
Old 17-02-2009, 19:45
Bij mijn oude NZ lekte er koelvloeistof bij de rubber ring van het thermostaathuis .
Hoop voor je dat hij ergens wat lekt...
Old 17-02-2009, 22:42
tim_j's Avatar
rij em een rondje warm,
zet de auto stil met de motor aan.
en inspecteer dan alle leidingen. begin op het hoogste punt,
bij je reservoir en zoek naar beneden
kijk goed bij je thermostaathuis.
of iets daar direct omheen.
is je carterpan nat?
onderkant bak?
je baksteun?
wat losstaat van lekken:
zijn de slangen toevallig kei hard?
Old 18-02-2009, 16:58
Heb zelf niets kunnen vinden.. zaterdag ben ik welkom in de garage en dan gaat de vakman er eens een kijkje naar nemen
Zal achteraf de oorzaak van het probleem uiteraard melden..
Bedankt voor de reacties!
My VAG HD movies:
Old 18-02-2009, 22:38
tim_j's Avatar
ik hoop dat het niet veel ernstigs is, maar toch vrees ik een beetje voor de koppakking..
Old 30-11-2009, 20:43
NoBody NoBody is offline
Cool
Ofwel de oorzaak is, na 10 maanden, nog niet gevonden, of je houdt je niet aan je belofte..
Old 02-12-2009, 22:54
gbgolf2's Avatar
gbgolf2 gbgolf2 is offline
:p
Old 03-12-2009, 00:11
zuivere311 zuivere311 is offline
Misschien is hij nog aan het duwen?
Old 03-12-2009, 03:46
boolean boolean is offline
die van mij verbruikt/lekt ook ergens koelvloeistof, alleen weet niemand waar.. ikzelf nog de garage heeft kunnen constateren wat de oorzaak is; het lijkt stomweg te verdampen. ik moet zo'n drie maal per jaar koelvloeistof bijvullen en dit uitsluitend in de zomer maanden. het is mij nog altijd een raadsel..
afgezien daarvan rijd ik al ruim vier jaar probleemloos, dus ik kan er niet echt wakker van liggen
GOLF MK2 GTI 16V KR '89
Old 03-12-2009, 03:53
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Mss gewoon je dop die een beetje doorlaat als de wagen warm staat.
Grtz Jel
Who am I? => Me
Old 08-12-2009, 14:07
Scherp! Had je na een maand ook wel mogen vermelden in dat geval
Was bij mij idd de koppakking. Weet niet meer precies wat het me kostte maar was niet zoveel, omdat een maat van mij bij de vw garage werkt en de onderdelen goedkoop kon krijgen.
My VAG HD movies:
