Old 16-02-2009, 18:52
mk1 GTi cabrio mk1 GTi cabrio is offline
Default vraagje aandrijfas
hallo
ik heb een vraagje
ik ben bezig met een mk1 cabrio
nu zit daar een mk1 Dx blok in GTi 1.8 112pk
de aandrijfas kant van versnelingsbak is een kleine diameter
Maar mijn vorige Dx blok was groote(100) diameter
homokineet wil ik ver vangen
nu is de vraag kun je de zelfe aandrijfas gebruiken en alleen homokineet vervangen
of kan ik beter op zoek gaan naar de geen die dat er bij horen
groetjes M
Old 16-02-2009, 22:50
aandrijfas.. cardan is wat anders
Old 16-02-2009, 23:14
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ik dacht ook al "oeh syncro!!"
Het enige verschil is, zover mijn kennis rijkt, de diameter. Assen zijn gelijk. De homokineet vervangen zou in principe volstaan
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 17-02-2009, 10:21
Homokineet vervangen gaat niet
De 100mm is ook dikker
Je kan wel de bak flenzen vervangen
Old 17-02-2009, 10:40
oke sorry
dus aandrijfas die ik heb zijn met groote aansluiting 100mm,
nu mijn ander blok met versnellingsbak heeft een kleinere diameter
kan ik de homokineet over zetten of moet ik op zoek gaan naar kompleet ander
Ps:wat is en verschil tussen aandrijfaf *cardan
groetjes en alvast bedankt
Old 17-02-2009, 10:51
Van de versnellingsbak die er uit komt de flenzen over zetten
Old 17-02-2009, 11:35
oke dank u
maar toch nog even mijn vraag trug
wat of welk is het verschil tussen aandrijfas en cardan as
groetjes en dank u
Old 17-02-2009, 11:37
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Een cardanas heb je bij een auto met achterwielaandrijving, dat is de as die de versnellingsbak met het differentieel verbindt.
Old 17-02-2009, 11:38
OldSkool-II's Avatar
OldSkool-II OldSkool-II is offline
Aandrijf as drijft direct het wiel aan, een cardan as gaat vanaaf het blok eerst naar een versnellingsbak of differentieel, en dan pas via aandrijf assen naar de wielen
"Anatidaephobia: The fear that somewhere, somehow, a duck is watching you."
Old 17-02-2009, 12:00
dank u dank u
heb weer wa geleerd
maar ik ben al verder aant doen
het vorig blok en mijn andere versnellings bak revisie geven
op kietellen
ik laat hen nu zo rijden vande zomer
het blok wat er nu in zit is met andere nokkeas komt spagetieke onder en uitlaatlijn compleet
dank u mensen
groetjes
