Old 02-10-2004, 19:31
oergolf's Avatar
oergolf oergolf is offline
Send a message via MSN to oergolf
Default Benzinetank van '92 cabrio onder '79 golf
Weet iemand of ik de benzine tank met bijbehorende pompen voor de injectie van een '92 er cabrio onder mijn golf uit '79 kan monteren.
ik heb gehoord dat de tank van een cabrio groter is en dat de reservewielbak in de weg zit en het dus niet gaat passen.
Wie kan dit bevestigen?
Is het dan wel mogelijk om de pompen over te zetten op mijn benzine tank
Met vriendelijke groet....
The best way is a VW
Golf S16
Old 02-10-2004, 19:37
Steeph's Avatar
Steeph Steeph is offline
Dit zal moeilijk gaan omdat in een '79 er een reserve wiel zit en in een '92 er ligt een thuiskomertje.
De ruimte die hiermee bespaart is kwam ten goede van de 55 litertank!
Grtzzz
..::: Stèéph :::.. ..::: Drive Topless :::.. Golf MK1 Cabrio 1.6 1989 vanaf 1999 in m'n bezit
Op een nacht lag ik in mijn bed naar die vele sterren in de lucht te kijken en dacht bij mezelf: "Waar is mijn dak naartoe?"
Gohwaleukforum
Old 02-10-2004, 19:42
oergolf's Avatar
Dankje Steeph, voor de bevestiging
Weet iemand dan ook te vertellen of de benzinepompen van de tank van de cabrio met injectie motor over te zetten in/op mijn benzinetank?
BVD
Golf S16
Old 03-10-2004, 17:59
CabrioSlicK CabrioSlicK is offline
Ik heb onder mn cabrio ('87) een grote benzinetank hangen en ook nog een volwaardig reservewielbak. En ja, dit is vreemd, want naar mijn weten is dit ook nooit zo geleverd.
Old 03-10-2004, 19:25
oergolf's Avatar
Dan zal er wel iemand wat aan versleuteld hebben neem ik aan.
Maar hoe kan het dan dat bij jou het dan past?
Golf S16
Old 04-10-2004, 13:44
Ik heb echt geen flauw idee. Het ziet er allemaal wel passend uit, alsof het zo hoort. Volgens mij is mijn auto ('87) wel uit een overgangsjaar, maar dat weet ik niet zeker.
Old 04-10-2004, 13:54
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Volgens mij moet je de pompen zo in je huidige tank kunnen overbouwen. Heb ik ook gedaan met mijn Scirocco (zelfde chassis als Golf 1), van carb naar injectie omgebouwd, heb de benzinepompen van een Golf Cabrio uit '91 overgezet...
Old 04-10-2004, 14:18
oergolf's Avatar
kijk, die informatie had ik nodig!
Dankje Arnus
weet ook iemand hoe ik benzinepompen kan testen of ze werken. Testen voor de aankoop dan hé
Golf S16
