Old 14-02-2009, 22:01
Default `sperd`diff. ringen O20 bak
Weet iemand of de setjes `sperringen` van Velocity tuning nog te krijgen zijn?
Zijn setjes met geharde ringen die je tussen je bakflens en je bronzen centerringen kunt zetten zodat je je sper percentage (druk op je veren van de LSD) verhoogt in je orginele sperdiff. Of als iemand weet of er nu andere bedrijfen zijn die dit leveren?
Heb al eens zo`n setje gemonteerd in de autocross en was zeer goed merkbaar! Wil dus nu weer hetzelfde trucje gebruiken maar kan ze nergens meer vinden.
Alvast bedankt!
Old 14-02-2009, 22:08
Zo schoot ineens te binnen dat peloquin ze ook leverde..Na net even gekeken te hebben gelijk de 80% kit weer besteld.
Voor de geintresseerde er is ook een 40% kit te krijgen. Montage is echt supersimpel je bak hoeft er niet eens onderweg. Is wel gemakkelijker maar het hoeft niet.
Old 15-02-2009, 23:08
vwmk2driver's Avatar
en hoe doe je dit dan met je satelieten lagering? in je diff.
die setjes zijn idd erg makkelijk maar men vergeet het plastic gedeelte in het diff.
na een bepaald aantal km's en met die trekkracht slijt dat plastic weg, en dan loopt je hele diff in stukken en dan ligt waarschijnlijk het 1 en ander via de bak helft op straat!!
ik lever zelf ook van deze setjes voor de cross, dan komt er een ring achter de drukveer, maar dan vervang ik ook het plastic gedeelte in het diff voor aluminium ringen.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 16-02-2009, 22:13
Oke dan.. dat hebben we bij de vorige bak niet gedaan en bij mijn weten crosst die nog rond.. Maar je hebt zeker een goed punt! Maar jij levert deze setjes dus ook? Wat moeten deze bij jou kosten? En verkoop je eventueel die aluminium ringen ook los en hebt je eventueel een foto van jouw setje?
Ben zeer benieuwd!!
Gr. Maurits Bruinsma
Old 17-02-2009, 00:04
ik zei ik, maar dat is ook niet waar, een kennis van mij doet dit zo, en ik heb ooit is een paar bakken voor hem in elkaar gezet met deze kitjes er in.
hij maakt die ringen etc zelf op de draaibank, ik kan zo van die setjes halen maar heb geen idee wat die moeten kosten..
denk rond de 50 a 75 euro ofzo,ik kan altijd is horen aan hem,
Old 17-02-2009, 17:31
Oke maar dan komen er enkeld dikkere ringen achter de drukveren? Bij peloquin krijg je ook een dikkere conische ring.(die bronsen) En de plastic dopjes in de flens worden vervangen voor stalen proppen met een o-ring. Maar jij veranderde dan iets in het diff.? Er zit toch ook gewoon een kunstof kooi in het diff.?
Als je eens wilt horen hoe en wat graag!
Gr. Maurits
Old 17-02-2009, 17:39
Gr. Maurits
idd er zit een kunstof kooi in,maar meestal zijn deze bij gebruikte bakken al wat minder en als je dan nog die strakkere onderdelen ga monteren slijt het nog is een keer zo hard.
en als de kooi dan wegslijt/afbrokkeld etc dan komt er ruimte op je diff vertanding (satelieten stel) en vooral met de cross enz, dan klapt dat van zelf een keer stuk.
dikkere ringen? lijkt me niet nodig je hebt in het conische vlak een bepaalde ruimte als deze opgevuld is is dat meer als genoeg, aan extra matriaal heb je dan niks, dat remt dan immers niks.
Old 18-02-2009, 18:17
Nee maar dan krijge je wel meer spanning op je veren en ze zijn sterker uitgevoerd heb ik begrepen. Maar jij kunt dan die kunsstof kooi vervangen voor een alu exemplaar of doe jij er ook niks aan?
Gr. maurits
Old 18-02-2009, 23:48
Gr. maurits
nee de kunstof kooi gaat weg, en dan komt er tussen het diff huis en de satelieten wieltjes een alu ring, met de zelfde dikte als van de plastic kooi.
ik moet is kijken of ik het nummer van die man nog vinden kan,
over 3 weken zie ik hem sowieso weer.
Old 19-02-2009, 17:51
Als jij zo`n ring voor mij kunt regelen zou helemaal super zijn! Heeft alleen wel een beetje haast het cross seizoen is zo weer begonnen. De rest van de onderdelen voor de bak verwacht ik binnen 2 weken kan ie dan gelijk klaar.
Ik hoor het wel van je.\
Alvast bedankt!
Gr. Maurits
