Old 13-02-2009, 22:37
corrado16vlkl corrado16vlkl is offline
Default Golf 2 Gti 16v-PL blok Te koop
Mensen na lang denken heb ik toch besloten om voor een snellere setup te gaan.
Ik heb hier een blok te koop staan wat vanaf de grond vandaan is opnieuw is opgebouwd.
Wat is er allemaal vervangen en aan veranderd.
Blok komt uit een golf 2 gti wolfsburg edition.
Blok is vanaf de grond vandaan opnieuw opgebouwd en alles is vervangen wat er vervangen kon worden en gereviseerd.
Krukas geslepen
Nieuwe lagers
Nieuwe zuigers 0.03 OPGEBOORD
Nieuwe zuiger veren
Cylinder kop gereviseerd
Geflowd
Zittingen gefreesd
Kleppen geslepen en ingeschuurd
Nieuwe Kleppenseals
Distrubitie riem spanner nieuw
Inlaat en uitlaat bewerkt
Koppeling zgan
Catscan 266 Graden nokkenas nieuw.
400 euro aan nieuwe pakkingen alle pakkingen zijn dus nieuw.
4-2-1 Spruitstuk
Computer erbij
Kabelboom
Versnellingsbak
Een heel vers blok met heel veel vermogen. Geschatte pk's rond de 170/180 misschien wel meer op de juiste computer.
Hier de foto's van het blok
http://www.mijnalbum.nl/Album=VFBCMQDA
Voor vragen kan je mailen of bellen.
Telefoon nummer per mail.
Vraagprijs een heel goed bod.
Nokkenas en Pakkingen kosten al 900 euro bij elkaar dus graag serieus bieden.
Richtprijs +-2550
mvg marvin
Old 14-02-2009, 13:15
Blom Blom is offline
Hoe komt het dat dit blok zoveel vermogen heeft, er zit toch alleen een set andere nokken in een ander spruitstuk?
Std. heeft dit blok 130pk, en 50pk winst is veel. Ben wel benieuwd.
Old 14-02-2009, 16:40
Volgens mij is er het en ander getuned en moet het dan ook draaien op een digifant 1 goed lezen aub
digifant met chip op maat scheelt een heleboel dan de automatische inspuiting met de normale boom
Old 15-02-2009, 11:52
Old 15-02-2009, 15:00
vwleusden's Avatar
Ik wil eigenlijk alleen de nokkenstokken
Hoeveel NM bij hoeveel toeren heeft dit blok? Het aantal pk's dat je opgeeft is erg optimistisch namelijk, ook met digi 1. Ik heb overigens nog een kabelboom met digi 1 liggen voor een 16V.
2011 Ford Ka
Old 15-02-2009, 15:07
tis niet gebankt of iets ligt nog uit elkaar.
450 euro mag je de nokkenas hebben.
Kijk die pk's zijn uiteraard met alles er aan gedaan. Rvs pijp van voor naar achter. Alles moet er bij gedaan worden dan is het haalbaar. niet puur op het blok gekeken uiteraard !
Old 16-02-2009, 09:16
Up
Old 19-02-2009, 15:51
Zie dat de prijs niet goed is bovenaan.
1100 euro STD nokkenas
1400 euro snelle nokkenas
Old 19-02-2009, 16:26
vwleusden's Avatar
wat voor nokkenstokken zijn het precies? lift en graden
2011 Ford Ka
Old 20-02-2009, 17:47
Zie je mail
Old 24-02-2009, 19:19
up 900 euro zonder snelle assen
Old 01-03-2009, 19:20
ovb verkocht
