Old 13-02-2009, 00:49
Pinda's Avatar
Pinda Pinda is offline
Default 1500/1600
Kan iemand mij iets vertellen over de 1500 en 1600 motor van golf 1.
Is het verschil alleen de cc's of zijn er ook verschillen in de kop of onderblok of noem maar op.
Is er ook een vermogen verschil aanwezig is deze 2 motoren, ik neem aan dat de 1600 iets meer vermogen heeft dan de 1500.
Iig bedankt als je mij iets er iets over kunt vertellen.
Groetjes,
Dirk
"88 Caddy 1.6D
Old 13-02-2009, 06:49
Het enige verschil tussen de blokken is de krukas. de kop en de rest van het onderblok zijn allemaal hetzelfde.
-Mercedes W201 2.3-16V '85
Old 13-02-2009, 16:13
Der Typ Siebzehn's Avatar
Ligt er aan welke 1500, er waren nl. twee verschillende 1500cc´s in de Golf 1, een blok met motorcode "FH" tot Juli 1975, deze had precies 1471cc, en de andere 1500cc vanaf augustus 1977 met motorcode "JB" had precies 1457 cc, beide 1,5L hadden 70 PK, de laatste 1500 (JB) is afgeleid van de 1600cc, motorcode "FP" (1588cc) met 75 PK (gemonteerd van augustus `75 tot juli `77), met dus als enige verschil de krukas.
Van buiten zien ze alle drie (beide 1500´s + 1600) praktisch hetzelfde uit (blok van het type EA 827).
Hier is een lijst waar de van mij genoemde 3 blokken in staan met alle kenmerken (boring x slag e.d.).
Old 13-02-2009, 23:29
Pinda's Avatar
Thanx,
Maar waar kan ik de motorcode vinden op de motor?
"88 Caddy 1.6D
Old 13-02-2009, 23:30
golfcabriolet's Avatar
motorcode staat op de motor voor aan.
Old 14-02-2009, 08:32
Originally Posted by Pinda
Thanx,
Achter de ontsteking op het onderblok net onder de kop zit en vlak stuk
Daar staat het op
Old 23-02-2009, 13:21
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
weet iemand ook welke nokkenas ik kan gebruiken voor een 1500JB ? , wil namelijk een iets scherpere icm andere carb.
alvast bedankt
