Old 10-02-2009, 21:58
Rétrokroezer Rétrokroezer is offline
Default 7*14 ET32 met 195/45 vooraan?
Om geen nieuw topic te maken , zet ik m'n vraag hier aanvullend maar bij;
Edit ; even topic titel aangepast om geen 2 topics over hetzelfde te moeten openen. Zie onderste vraag!
Heb stalen velgen en heb deze even 'provesoir' verbreed naar 7,5 *14 ET? , althans dat zou het toch ongeveer moeten zijn. Origineel zijn ze 6* 14 ET 38.
Zou ze eventueel willen gebruiken met achteraan met 195/45 14 'Uniroyals' . Iemand een i.d of ze uit de achterste kassen gaan komen / aanlopen?
Wil namelijk dat ze niet buiten de kas gaan komen. Vooraan wil ik 6* 14 ET38 behouden ook met 195/45 14 op.
Als iemand foto's moest hebben van 7,5 achteraan op een golf 1, is natuurlijk ook goed.
Heb wat foto's gemaakt, maar kan natuurlijk zijn dat hier wat afwijking op zit 'is plakband' en er zit geen band om ook .
retropilots.be
Old 10-02-2009, 22:02
audivwfreak's Avatar
audivwfreak audivwfreak is offline
kan makkelijk ik heb 8j achter en valt nog binnen het scherm
Old 10-02-2009, 22:27
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
Heeft natuurlijk ook alles met ET waardes te maken ..
Ik heb achter ook 8j maar die vallen een stuk erbuiten!
Dit valt ongeveer zoals 8j ATS Classic, dat is ET01 oid.
Dus dit al ook ongeveer die ET waarde hebben...
www.dubclub-online.nl
Old 10-02-2009, 22:40
Eum, dit heb ik even gecopieerd van op een ander forum;
bij't verbreden van 1 inch naar buiten toe, verschuift uw centerlijn een halve inch naar buiten.
een halve inch is 12,7mm. dus nen ET 33 die een hub heeft 33mm van de centerlijn zal nu 33-12,7 hebben. ET20 (en niet 7 dus... had 1 inch gerekend... dus naar 7 inch is't ET20, 8inch zal ET7 zijn, bij 9 ET-5,....)
Dus in mijn geval zou dit moeten zijn, 1,5 inch opschuiven
= 12,7 +6,35 =ET 19 ET 38 (origineel) -ET 19 = +- ET 19
Dus een 7,5*14 ET 19
retropilots.be
Old 10-02-2009, 23:38
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Old 11-02-2009, 08:10
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
8j, op mn cabriotje
Old 11-02-2009, 09:07
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
maare, 195-45-14 om een 6J velg voor???? dat gaat gigantisch bol staan
dit is 14inch 8J et.20 rondom met 195-45-14:
Originally Posted by Nas
Old 11-02-2009, 18:45
@Arjen E,
En die komen er achteraan net uit dan met 8 ET20, of blijven ze binnen de wielkasten?
Ziet er wel uit. De jouwe heeft natuurlijk wel de plastieken verbredingen.
Wat betreft 195/45 op een 6j, hecht ik niet zoveel belang aan getrokken of gewoon recht. Velgen zijn bedoeld als 'winter' velgen, dus is niet voor show & shine. Wil natuurlijk wel dat ze mooi ogen en niet haperen in de kas op de golf1.
Hier vb van 195/45 op 6j;
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=50811
retropilots.be
Old 11-02-2009, 21:17
JVH JVH is offline
Van 6 naar 7.5 komt er dus 1.5 inch bij naar buiten toe 1 inch is 2.54 cm dus 1.5 x 2.54 =3.81 cm dit moet dus het verschil zijn tussen de standaard velg en schermrand.
mvg JVH
Old 18-03-2009, 22:52
Heb m'n oog laten vallen op andere stalen velgen.
Die zijn origineel ook 6*14 maar met ET 45.
Dus heb ik even uitgerekend; zou dat bij het verbreden naar 7,5 op een ET van 25 moeten komen.
Zou dit nog binnen de originele wielkasten blijven achteraan?
Op de foto hierboven met de 8's ET 20's heeft ie wel de wielkastverbredingen.
Heb geen i.d of dit veel scheelt met de gewone wielkast randen?
retropilots.be
Old 21-03-2009, 14:01
Even verder gaant op m'n vraag hierboven;
Heb dus de originele vw velgen 6*14 ET 45 die ik wil laten verbreden naar 7 'ET= dan 32' voor vooraan.
Heb ze gisteren even gepast en kan net geen vinger top meer tussen schroefkit en velgrand steken.
De velgen hebben dus nog net genoeg ruimte om te draaien, MAAR;
Ik wil natuurlijk niet dat ze gaan aanlopen tegen de schroefkit.
Ps; nu zitten er 185/60 banden op.
Komen de flanken van een 195/45 14 band nog ver buiten de velg bij een 7 brede velg?
'Had gedacht aan; A539 195/45 R14 77V RPB asymmetric
retropilots.be
Old 23-03-2009, 22:30
Iemand een antwoord of foto op de laatste vraag?
Zijn er verschillen in merken onderling?
retropilots.be
Old 24-03-2009, 07:39
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Old 24-03-2009, 17:58
Staat precies nog tamelijk getrokken op een 7? Wat voor merk banden is dat?
retropilots.be
