Old 04-02-2009, 19:58
Kevin1988's Avatar
Kevin1988 Kevin1988 is offline
Question Motor problemen ..
Heb hier eem probleem
gaat om een golf 1 gti van 83 1.8 8v
slecht starten krijgt de startmotor krap aan rond
loopt ie stationair acculampje blijft poos branden
km of wat gereden is het acculampje uit en als ik dan de koppeling in trap
loopt de auto 300 toeren stationair blijft net lopen
iemand enig idee ?? Dacht zelf dat de accu kapot was omdat deze blijft branden maar dan is het probleem met stationair nog niet verholpen..
kom uit Dalerpeel drenthe in de buurt van hoogeveen / coevorden
wie weet/ denkt te weten wat er aan de hand is of als je in de buurt woont zou ff een kijkje willen nemen ??
vriendelijke groet Kevin
Old 04-02-2009, 20:25
Tommy_cc_'s Avatar
Tommy_cc_ Tommy_cc_ is offline
Hoeveel laadspanning geeft je dynamo?? misschien zijn je koolborstels wel versleten. Toerental bij warme en koude motor hetzelfde?
Wat je aangeeft kan overigens ook een verkeerde afstelling van je onsteking betekenen/vacuum lek. Is er onderhand nog aan de auto gesleuteld?
sterkte en succes,
Tom
Einzer eingezatst!!
Old 04-02-2009, 20:42
Kevin1988's Avatar
sterkte en succes,
Tom
Hoeveel laadspanning weet ik zo niet zal morgen ff meten .
en toerental bij koude motor is gewoon normaal 900 toeren tot 1000
bij warme motor 300 400 toeren
er is motorisch niet aan de auto gesleuteld..
gr kevin
