Old 04-02-2009, 18:10
somerski somerski is offline
Default golf MK2 1600 diesel toerenteller aansluiten?
Ik zit met een km-teller zonder toerenteller en klok, ik zou nu een km-teller met digiklok en toerenteller van een GTD kunnen kopen en ik zit met een gewone platte diesel.
Mijn vraag is of die zonder aanpassingen past? zonee welke aanpassingen moeten er gebeuren?
-klein extra vraagske:
ik heb een radio gekocht , aansluiten +accu, +contact,massa,boxen, en dan spanningsregelaar.
Wat bedoelen ze met spanningsregelaar/waar op moet ik deze aansluiten?
(tis een kenwood kdc-w4044ug)
grtz
Old 06-02-2009, 17:33
Niemand?
Vooraleer ik een dashboard met toerenteller koop voor niets?
grtz
Old 06-02-2009, 18:18
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
spanningsregelaar bedoelen ze je contactslot mee.
dan gaat je radio pas aan als de radio op contact staat.
alsje dat niet wilt moet ie op de constante plus komen.
wat je moet bekijken voor de teller is of er 2 stekkers onder zitten of 1 stekker.
dwz dat je dus een teller met het zelfde aantal stekker moet vinden.
Old 07-02-2009, 01:10
kvcuijck's Avatar
kvcuijck kvcuijck is offline
Nog een kleine aanvulling:
Controleer ook even of je dynamo een zogenoemde "W-aansluiting" heeft en daarop een enkel draadje zit aangesloten dat met de rest van de kabelboom richting zekeringenkast loopt. Als dat zo is krijg je ook een indicatie van de toeren op je toerenteller.
En verder is het aantal stekkers natuurlijk erg belangrijk. De oudere hebben over het algemeen 2 stekkers en de nieuwere hebben een enkele stekker. (Mijn '90 mk2 heeft één stekker.)
Met een beetje geluk is het dus plug and play! (Zoals in mijn geval.)
Koen
Current:
Volvo V70 2.5D (Audi AEL engine) 435.000km
Porsche 944 2.5 type II 1985 251.000km
Gone:
Golf II 1.6TD 44kw 315.000km
Old 07-02-2009, 07:51
Over de radio
Van de accu een rode+ en een bruine- naar de radio
Tussen de rode draad zo dicht mogelijk bij de accu een zekering
De gele van de radio op het contact slot[of bij de rode van de accu]
Old 07-02-2009, 12:18
Bedankt voor de reacties, ik zal mijn dashboard even demonteren om te kijken.
Dynamo kan ik nog altijd aanschaffen met w-stekker é?...
Van die radio vind ik het maar raar want er stond in het boekje,
constante + , contactgestuurde +, massa, spanningsregelaar, en boxen.
Dus ik heb al 2 keer een plus aangesloten. De kabel van radio is blauw/wit van spanningsregelaar. Geel van contactgestuurde + en rood van constante plus.
Niemand die zeker weet wat ik met die spanningsregelaar moet doen? ik wil hem zeker niet kapot helpen...
grtz
Old 09-02-2009, 13:22
Heb de radio aangesloten, alle kables, + , + contact,massa,boxen en kabel van spanningsregelaar niet, radio werkte, maar 3 dagen later poef gedaan.
Radio kapot.
Zit nu binnen voor te herstellen, weet niemand hier waar ik de kabel "spanningsregelaar" van radio (blauw-wit) moet aanlsuiten zodat ik hem niet weer kapot maak?
mvg
Old 09-02-2009, 13:26
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
blauw wit hoef je niet aan te sluiten, is voor een elektrische antenne of om een externe versterker in te laten schakelen zodra je je radio aanzet.
Old 09-02-2009, 13:45
Dus niet mijn schuld dat deze kapot is?
Want ze zeiden al dat ik hem verkeerd aangesloten kon hebben,
dus ze gaan niet moeten zeggen dat garantie vervalt want alles was juist aangesloten.
Het was iets van doorgebrand vanbinnen.
