Old 04-02-2009, 17:53
PatGtIVw's Avatar
PatGtIVw PatGtIVw is offline
Default Versnellingsbak uitbouwen
Ik heb een vraag omtrent de versnellingsbak.. mijn versnellingsbak is zondag kapotgelopen, nu was mijn vraag of iemand iets heeft waarmee ik de versnellingsbak kan demonteren een instructie ofzo werkplaats handboek ik ga het namelijk zelf doen ben ook monteur maar niet van auto's :P (Vrachtwagens)
Het gaat hier om een Golf 3 GTI 2.0l uit 1993...
Als iemand iets heeft hoor ik het graag
Mvg,
Patrick
Old 05-02-2009, 12:58
Benji-GT's Avatar
Benji-GT Benji-GT is offline
Hej pat,
Schakelstangen losmaken, koppelings kabel los gooien, accu losgooien, aandrijfassen los bouten van de bak, en netjes weghangen met een ijzerdraad. Even kijken of subframe in de weg zit bij me bak.
Meteen bekijken hoe je schakel stang vast zit op je bak , dus vanuit je pook.
Handigste is om hem in ze 1 te laten staan dacht ik.
Dan je bak ondersteunen met een krik. En beginnen met los draaien van de bouten.
Patrick als je wilt ik heb ook een soort steun waar je de 2 voorwielen op rijdt. en zo al stuk omhoog komen te staan.
Ken je het thuis doen !
ha eej spreek je laterss
WIT !
Old 05-02-2009, 13:18
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
het motorblok moet losgemaakt worden en iets gekanteld worden zodat de bak naar ondern verwijderd kan worden. (als de motor op zn plek zit is er geen ruimte om de bak te verwijderen)
Het is geen leuk klusje omdat de flens waar je rechter aandrijfas aan zit erg weinig ruimte heeft om om je vliegwiel heen te komen.
Heb de bak er in de afgelopen maand twee keer op en af moeten halen er komt een hoop ge*** aan te pas.
In de vraagbaak wordt alles duidelijk omschreven
dus ff een vraagbaakje op de kop tikken.
Old 05-02-2009, 19:40
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
korte aandrijf as eraf is wel aan te raden,
of anders de fusee los.. maar dan zit je met uitlijnen.
