Old 03-02-2009, 16:55
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
Default inhouden 16v pl bj 90
Ik heb een raar probleem met het inhouden van mijn 16v.
Als ik de auto stationair laar lopen kan ik gas geven wat ik wil en is er niks aan de hand, maar op het moment dat ik wil wegrijden in zijn 1 dan houd de auto een keer of drie in ( bokt alsof hij compleet weg valt) schakel ik dan door dan gaat het weer goed, maar bij de 110/120 km per uur gaat hij weer zo schokken/bokken en als ik gas geef is het weer weg.
Ik heb vervangen:
- ontsteking
- bougies + kabels
- verdelerkap
- roter
- bobine kabel
- computer
- ontstekingsmodule
- benzinepomp relais
- contact blokje achter het stuur
maar het probleem blijft zich voor doen.
wat ik nu eventuuel nog kan vervangen,, maar ik weet niet of het daaraan ligt:
- opvoerpomp
- benzine pomp
- benzinefilter
- benzinedruk regelaar/ spinnenkop met injectoren
- lamda sonde
- klopsensor
Ik heb de complete bedrading nagelopen op draadbreuken. oude bougies waren zwart en ik ruik heel erg co, maar weet niet of dat de oorzaak van het inhouden kan zijn.
heeft iemand een tip of ervaring met mijn probleem dan zie ik graag een reactie.
gr menne
Old 03-02-2009, 17:02
je was toch bezig met ombouw naar digifant of heb ik dat verkeerd??
Old 03-02-2009, 17:10
denzo's Avatar
denzo denzo is offline
ik heb exact hetzelfde probleem
behalve doet mijn auto dat als ik stuur en weg rij.
en soms onder het rijden.
ik heb stk schoongemaakt en hou hetzelfde probleem.
ik denk aan een kapotte stuurbekrachtigings pomp.
of olie pomp.
in het weekend neem ik een halve viagra om te voorkomen dat ik over me schoenen pis
mk2 gti 8v 84 overleden.
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
mk2 gti 16v 88 current.
Old 03-02-2009, 17:24
jetta91 jetta91 is offline
heb een beetje hetzelfde probleem gehad,
heb ook de ontsteking vervangen,
bougies
bougie kabels
bobine
bobine kabel
brandstofpomp
brandstof filter
verdelerkap en de rotor
maar het probleem bleef zich voordoen,
hij staat nu bij de garage en daar gaan ze de injectoren vervangen, deze kunnen waarschijnlijk om 1 of andere reden geen druk opbouwen, als het bij mij werkt laat ik het hier even weten dan kan je dat zelf ook even nakijken
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 5 deurs
ex Jetta 1.6 Coupé
Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM
Old 03-02-2009, 18:05
gti_power's Avatar
Vervang je de sensor aan de zijkant van het blok eens,als je aan de bestuurderskant staat vanaf de zijkant gezien de LINKSE sensor.
Een vriend van me heeft ook een pl en daar hebben we em van de week vervangen en je herkende de auto niet meer terug.
Zn lambdasonde was ook kapot.
Trek ze eens los,gebeurt er niks in het geval van de lambda dan is ie kapot.
Als je de temp sensor lostrekt zou hij veel minder moeten gaan 'bokken'.
Dit verklaart ook je zwarte bougies,co geur en wss roken als een oude kachel.
Dit hebben we ook gehad.
Na een hoop gezoek zijn we erachter gekomen.
Old 03-02-2009, 18:52
redbull's Avatar
pewi dat is voor dit project.
gti_power: weet je toevallig welke kleur sensor het is,
en wat moet de lamdasonde normaal doen als je deze los trekt.
jetta91 hoop dat je er uit komt ben benieuwd naar de resultaten.
Old 03-02-2009, 19:12
kb2's Avatar
kb2 kb2 is offline
Hey Menne
Hoe ist nu?Leuk project blokje heb je daar.Had er iets van Roland over gehoord,maar dit ziet er wel heel erg goed uit.Zal snel weer een keer bellen kunnen we weer een keer bij buurten.Heb hier ook nog twee dingen van jouw liggen volgens mij.
Wel k^t dat je 16v vlapper niet goed loopt.Jouw kennende komt ook dit wel weer goed.
Mzzl Michel
Old 03-02-2009, 19:14
eddyvwone's Avatar
eddyvwone eddyvwone is offline
hey redbul,
doet hij ook zwart roken als hij inhoudt.
ik heb dat ook gehad met mijn 16v pl.
en dan moet je de temperatuur sensor van de lamdaregeling vervangen.
dat is een witte sensor 2 polig.
greets eddy
Old 03-02-2009, 19:28
redbull's Avatar
hee eddy ,ja hij rookt wel is ook een aparte geur als je er achter rijd.
waar precies zit die sensor is dat die gti_power ook bedoeld?
hee michel kom binnekort maar eens een keer een bakkie doen dan buurten we verder kun je ook meteen het project zien,heb gehoord dat je auto goed loopt en dat je aan een makeover zit te denken ben benieuwd wat je plannen zijn
gr menne
Old 04-02-2009, 10:04
denzo's Avatar
[QUOTE=redbull]hee eddy ,ja hij rookt wel is ook een aparte geur als je er achter rijd.
ja waar zit die sensor en kan het ook een vacuum slang zijn die los is ofzo.
bij mij gebeurt het meestal als ik van het gas af ben geweest en dan weer gas geef.
als ik bij de koude start injector de stekker eraf haal hou ik het zelfde probleem.
sorry dat ik hier effe tussen door kom maar ik heb exact hetzelfde probleem als redbull
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
Old 04-02-2009, 13:01
redbull's Avatar
denzo maakt niet uit ,zou mooi zijn als er dadelijk meer mensen geholpen worden met het zelfde probleem.
Old 04-02-2009, 14:21
denzo's Avatar
@redbull..
heb jij nog iets met je opvoerpomp gedaan.
volgens mij ligt daar mijn probleem,want met een haast lege tank heb ik die inhou klachten in het kwadraat.
greetz
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
Old 04-02-2009, 15:02
redbull's Avatar
nee heb ik nog niet gedaan maar hij doet het ook met een volle tank
Old 04-02-2009, 15:12
denzo's Avatar
ik heb net mijn tempsensor stekker een paar keer erop en eraf gehaald met een draaiende motor.
en net stukkie gereden en heb het probleem nog niet weer gehad.
kan toeval zijn natuurlijk..
greetz
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
Old 04-02-2009, 19:17
eddyvwone's Avatar
als je voor de de auto staat aan de rechterkant van de kop.
je hebt aan de rechterkant van de kop (waar ook de ontsteking zit) een verloop van het koelwater zitten en schuin daar onder zit die sensor.
let wel op bij warme motor moet je snel zijn met verwisselen want daar komt water uit.
het gaat om een witte 2polige sensor.
greets eddy
Old 04-02-2009, 20:45
redbull's Avatar
okee thanxx ga hem van het weekend verwisselen.
ben benieuwd of het gaat werken
ik hou jullie op de hoogte.
Old 08-02-2009, 13:33
denzo's Avatar
en hoe staat het met het inhouden?????
als ik mijn lamda sensor stekkers los haal merk ik geen verschil in het lopen van mijn auto
als ik de temp stekker los haal gaat mijn auto beroerd lopen..
heb ik nu een kaduuke lamda????
greetz
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
Old 08-02-2009, 19:34
redbull's Avatar
heb de sensor verwisseld nu maar afwachten of ie gaat schokken ,dat doet ie niet heel de tijd dus ben benieuwd.
Old 09-02-2009, 18:31
redbull's Avatar
g*dverdomme doet ie het nog steeds
nou het volgende maar proberen
> andere sensor rechts
> lamdasonde
> benzinedrukregelaar (spinnenkop)
> brandstofpomp
> opvoerpomp
> kleine computer links onder de parvan
auto ruikt ook overdreven naar co
ps: als ik mn lamdasonde lostrek verandert er niks aan het toerental
Old 09-02-2009, 18:49
denzo's Avatar
> lamdasonde
> brandstofpomp
> opvoerpomp
hee redbull je lamda regeld je niet alleen je stationair, maar ook bij een constante snelheid regeld hij steeds bij.
ik heb gister mijn lamda stekkers los gehaald en ben toen stukkie gaan rijden.
bij constante toeren begon de auto enorm te bokken,dus stekkers er weer op en het bokken was weer weg.
dus mijn lamda is okee
in de technische werkplaats hier op het forum bij technische verslagen staat een topig afstellen van een pl..
lees dat eens
succes
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
