Old 05-01-2004, 19:03
Erwin Erwin is offline
Default probleempje
ik heb een half dichte achterklep in mijn auto maar nu hebben ze er een strip van ongeveer 2 a 2,5cm ingelast maar nu kan ik de kenteken verlichting er niet meer in krijgen heeft iemand hier al een goed idee opgevonden?? alvast bedankt
Old 05-01-2004, 19:15
vwleusden's Avatar
Denk zelf maar uitsparingen maken he
Had je beter eerder kunnen bedenken.
2011 Ford Ka
Old 05-01-2004, 19:18
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ja Op de gewone plaats past het idd niet meer, en ik toen ook achter gekomen. Tenminste het ligt eraan wie je klep maakt, soms kan het wel, meestal niet.
Ik heb allereerst alle gaten die er nog zaten dicht gemaakt met polyester, die van het slot, de schroefgaten en de gaten van de kenteken verlichting.
Toen dat uitgehard was heb ik op de plek waar het slot zat, een gat gemaakt waar 1 origineel kenteken lampje in kan (in het polyester dus) Je moet dan het lampje omgekeerd erin zetten als het origineel hoort te zitten, dan past het. Met 1 origineel kenteken verlichtingslampje heb je voldoende licht voor je hele plaat. Zorg er wel voor dat je even een nieuwe lens haalt voor het lampje, dan heb je wat meer licht als wanneer je je oude gebruikt.
Ben al 2 keer met die klep door de APK, geen enkel probleem.
Heb evt ook nog wel een tip voor je hoe je je klep opener kunt bedienen als je die wilt gaan gebruiken.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 05-01-2004, 19:19
Marco's Avatar
Ow ja, als je nog vragen hebt, mail maar even
Passat B1 LS
Old 05-01-2004, 20:37
Tja ik weet dat ik er eerst wat op had moeten maken maar auto ging naar de spuiter en de klep is door iemand anders dichtgelast die er al meer heeft gemaakt, en de achterklep vergrendeling is al voor elkaar dat werkt perfect met een elektro motortje.
Met een beetje geluk weet ik nu een manier dat ik de orginele gaten kan gebruiken maar dan met een een platte fitting in plaats van de bolle die orginele is alvast bedankt
