Old 30-01-2009, 18:31
betsy3's Avatar
betsy3 betsy3 is offline
Default Intro Betsy3
Hallo allemaal.
Even mijn auto voorstellen omdat wij haar samen gaan opknappen.
Ze heet betsy3 omdat het is mijn 3de golf Gti 16v.
Ik heb deze auto een paar maanden in bezit. Het was geschorst vanaf 2006. Ik dacht dat er niet veel aan mankeerde maar ik was helemaal naast.
Eindelijk is het gekeurd maar natuurlijk blijven wat punten open. Hier is mijn lijst.
Koppeling Slipt
Schakel mechanisme reviseren
Achterruit verwarming aansluiten
Dashboard verlichting
kachel ventilator v.v
Centraal deur vergrendeling inbouwen
Linker remtang v.v
Rem schijven achter v.v
Interieur v.v (recaro)
Dynamo reviseren
Ruitenwisser motor v.v
Verstralers in bumper inbouwen
Linker elektrische spiegel repareren
Uitlijnen
Luchtfilter huis v.v
Brandstof pomp relais goed aansluiten
Carter ventilatie schoon maken
vacuüm leidingen vernieuwen.
Dus verwacht veel vragen van me.
Foto's volgen
Alvast Bedank.
Betsy3.
een beetje verslaafd
1986 GTI 16v KR
http://www.mijnalbum.nl/Album=IIGSRPUJ
Old 30-01-2009, 21:00
kartboy89's Avatar
kartboy89 kartboy89 is offline
Net lijstje
Ook nog dingen aan de buitenkant? like bumpers/ velgen?
Succes met de verbouwing
VW Golf II 1.8 16v GTI Duitse Import
VW Golf II 1.8 16v GTI Wolfsburg
VW Golf II 1.3 Manhattan
Old 31-01-2009, 02:13
betsy3's Avatar
Nee , toevallig is ie strak in de lak , en de velgen zijn opnieuw gespoten. Zijn golf 1 velgen.
1986 GTI 16v KR
Old 31-01-2009, 02:16
betsy3's Avatar
Wet iemand hoe ik foto's kan uploaden?
1986 GTI 16v KR
Old 31-01-2009, 02:39
betsy3's Avatar
Ik ben der uit gekomen.
Bedank!
1986 GTI 16v KR
Old 31-01-2009, 10:04
kartboy89's Avatar
Inderdaad buitenkant is al netjes genoeg
Old 31-01-2009, 10:35
denzo's Avatar
denzo denzo is offline
begin maar snel met vragen dan,want ik heb een dezelfde soort lijstje met nog te doen dingen voor mijn 16v pl..
zoals ergenis nummer 1..klote schakel meganisme .
succes
in het weekend neem ik een halve viagra om te voorkomen dat ik over me schoenen pis
mk2 gti 8v 84 overleden.
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
mk2 gti 16v 88 current.
Old 01-02-2009, 07:18
betsy3's Avatar
succes
Tenminste ben ik niet alleen met zo'n lijst. Ik heb een oplossing hier gelezen over mijn schakel probleem. Er is een bal in je schakel mechanisme dat hoort rond te zijn. Maar na 22 jaar is het afgebroken en vierkant. Ik heb een stuk van een teflon staaf geregeld om the draaien. Daarna ga ik de bussen en de pin vernieuwen want die is ook versleten.
Maak jou lijst ik ben benieuwd.
1986 GTI 16v KR
Old 01-02-2009, 12:53
denzo's Avatar
mijn lijstje is aardig het zelfde als die van jou.
behalve de remmen van mij zijn nog wel okee.
halve auto overspuiten.
rotte dorpel vervangen.
roest behandelen dus verwijderen.
schakel mechanisme en syncromes of hoe je het ook schrijft.vervangen.
koppelings kabel.
zachs koppeling erin{niet direct}
stuurhuis vervangen voor 1 zonder stuurbekr.
modificatie in de slangen naar de kachel radiator vervangen.
radiator schoon spuiten of nieuwe erin.
brandstof filter.
luchtfilter.
olie filter.
orgineel 16v interieur erin maken,heb nu type 3 stoelen.
warmdraai regelaar schoonmaken,,inmiddels mee bezig.
loze draden weer aansluiten .inmiddels mee bezig.
donor 16v erbij kopen voor het blok en parts.
donor blok reviseren..althans een poging wagen .
en zo kan ik nog wel een uurtje doorgaan.
mk2 gti 8v 88 sold.
mk2 1300 90 sold.
Old 01-02-2009, 20:29
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Had het al gezegd geloof ik, maar deze even kopen: http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=50731
Heb hem deze week binnen gekregen, erg netjes.
Syncromeshringen vervangen hoeft waarschijnlijk niet, eerst de schakelstangen maar in orde maken
Maar nog veel te doen, maak er wat mooi's van!
Old 02-02-2009, 07:30
betsy3's Avatar
koppelings kabel.
brandstof filter.
luchtfilter.
olie filter.
Zo te zien hebben inderdaad dezelde lijst. Motor revisie heb ik uitgelaten in afwachting van de resultaat van de compressie test.
Blijft je vooruitgang posten.
\succes
1986 GTI 16v KR
