Old 30-01-2009, 11:29
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Default Oliefilter stukgedrukt!?!
Hallo
Maatje van me heeft een golf2 TD blok in zn T3 busje gebouwd, alles netjes overgebouwd met oliepomp etc.
nu heeft ie er ong 250km probleemloos mee gereden, en nou zijn er troubles...
Hij wilde slecht starten, en hij lijkt gigantische oliedruk te hebben, want het oliefilter is kromgedrukt om er olie langs te duwen
wat kan de oorzaak zijn van dit probleem? waar moeten we t zoeken?
2005 Prius
Old 30-01-2009, 11:53
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Omschrijf kromgedrukt?
Als de oliedruk belachelijk hoog oploopt (bij koude motor) dan is in 95% van de gevallen het overdrukventiel in de oliepomp de boosdoener, die zit dan dicht gekoekt.
Oplossing: carterpan eraf, oliepomp demonteren en schoonmaken of vervangen.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 30-01-2009, 12:37
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Kan niet missen!
Old 01-02-2009, 21:27
Zollie's Avatar
oke thnx!
we gaan t bekijken
2005 Prius
