Old 27-01-2009, 10:47
kartboy89's Avatar
kartboy89 kartboy89 is offline
Default Duitse GTI 1.8 vragen
Ik heb sinds zaterdag ochtend een duitse import 1.8 16v GTI PL k6. (Aangezien de Wolfsburg overleden is (Gat in blok))
Stoelen:
Is er een mogelijkheid om de 2 voorste stoelen te verlagen d.m.v. de onderkant te bewerken? Of zijn hier speciale sets voor zoals bij BMW. Reden ik ben beetje lang en als ik recht op zit, zit ik met me hoofd tegen de dakraam aan. Bij me Wolfsburg kon ik elektrische de stoel verlagen. Maar aangezien ik geen zin heb om me interieur te vervangen wil ik het op een andere manier doen.
Olie/Klokkenhuis:
Me Olie lampje knippert (snel/langzaam/constant) Ook me MFA registreert niet goed de olie temp.
Wat er al gebeurt is:
Nieuwe sensor
Aantal kabels vervangen
Benzine pomp(onderkant):
Me benzine pomp die maakt 75% van de tijd dat de auto aan staat raar geluid. Is het mogelijk om de pomp en filter uit de Wolfs te halen en over te plaatsen.
VW Golf II 1.8 16v GTI Duitse Import
VW Golf II 1.8 16v GTI Wolfsburg
VW Golf II 1.3 Manhattan
Old 27-01-2009, 14:10
denzo's Avatar
denzo denzo is offline
zit er een tuning benzine druk regelaar op.
daar kan je pomp van gaan fluiten als die te zwaar moet werken.
Old 27-01-2009, 14:15
kartboy89's Avatar
Nee alles is orgineel(de rechter) Maar zou het dan mogelijk zijn dat ik van de linker gti het over zet naar de rechter?
De linker is met kapot blok.
Old 27-01-2009, 14:33
denzo's Avatar
jawel dat wil volgens mij wel..
ik heb zelf op mijn pl een kr pomp.
gewoon over zetten die handel ook je interieur.zoveel werk is dat echt niet.
bv eerst je stoelen en later als het mooier weer is de rest.
Old 27-01-2009, 14:37
denzo's Avatar
trouwens dat lampje wat knippert kan wel eens een fout melding door geven.
ik zou maar geen 200 met die auto gaan rijden.
Old 27-01-2009, 14:41
kartboy89's Avatar
Me bestuurdersstoel is te erg beschadigt vind ik. op de wang is het los gekomen. Panelen gaan zowiezo niet over want tis 2 en 5 deurs.
edit:
Dat doe ik zowiezo al niet Blokje heeft ook al 270k gelopen
Old 27-01-2009, 14:45
interieur vervangen is minder werk dan stoelen verlagen.
het kan wel. als je van de achterste pootjes een paar cm verwijderd. (er tussen uit haalt) is dus laswerk. dan is alles overschroeven sneller (heel int in een uurtje ofzo)
Old 27-01-2009, 21:36
Vento Vice's Avatar
stoelen van een Corrado zijn lager!
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 30-01-2009, 08:07
kartboy89's Avatar
Olie/Klokkenhuis:
Me Olie lampje knippert (snel/langzaam/constant/soms niet) Ook me MFA registreert niet goed de olie temp (soms wel/ soms niet/ verkeerde waarde).
Nieuwe sensor
Weet iemand hier nog wat over?
Old 30-01-2009, 12:56
kartboy89's Avatar
Als ik me pomp eraf haal loopt er dan benzine uit? Of houdt de pomp in de tank dit tegen?
Old 30-01-2009, 13:32
denzo's Avatar
ik gok hier hoor!!!!!!!!!
los trekken en als er wat uit komt terug duwen.
doe ik met mijn vriendin ook
Old 30-01-2009, 14:49
Lexo's Avatar
Lexo Lexo is offline
Corrado stoelen kun je in hoogte verstellen, ideaal voor jouw lengte (ben zelf 196, zit perfect)
||Corrado G60||
Old 30-01-2009, 14:51
kartboy89's Avatar
oke dan doe ik dat want ben zelf 1.93 en als ik echt recht ga zitten zit ik me me hoofd tegen het dakraam. En dat is niet zo fijn en dat ziet er niet uit. ghehe
Dan hopen dat corrado ook deze soort bekleding heeft. Zodat het niet anders eruit ziet
