Old 25-01-2009, 22:31
Bertus_01's Avatar
Bertus_01 Bertus_01 is offline
Send a message via MSN to Bertus_01
Red face Kr 16v kop op een PF 8v..?
Ben een beetje aan het orienteren wat zoal de opties zijn om mijn motor te kietelen.
Het betreft een 1.8 gti 8v motor met de code PF.
Nu wil ik heel graag een turbo ombouw gaan doen, natuurlijk weet ik wat de betere opties zijn: g60blok, 16v blok etc maar dat wil ik niet.
Wil graag op mijn bestaande motor een turbo bouwen.
Nu lees ik veel dat je op een 2.0 8v motor de cilinderkop van een KR 16v kan plaatsen zodat je een compressie krijgt van 8.5 - 1..
Is dit ook mogelijk met een 1.8 8v PF motor?
Dus een 1.8 16v kop op een 1.8 8v motor en krijg je dan ook de lagere compressie?
Hoe los je dit dan uiteindelijk op met de timing? De getande riem gebruiken van een 16V?
Hoop dat jullie me wat verder kunnen helpen
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 25-01-2009, 22:33
Fast Eef's Avatar
Fast Eef Fast Eef is offline
weet niet of de passing hetzelfde is, maar evt zuigerbodem afdraaien?
en hoe ga je het doen met het injectie systeem?
Golf MKII 16v
Old 25-01-2009, 22:39
Bertus_01's Avatar
Wil in eerste instantie op lage druk gaan rijden met standaard digifant 2 injectie.
Wel met een externe brandstofdruk regelaar en grotere injectoren.
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 25-01-2009, 22:49
ik zou dr een 16v bij kopen en die ombouwen daar zijn topics zat over.....goedkoop bestaat niet,,,,,zuigers zijn zo wie zo anders...
te kleine olie zuiger sproeiers volgens mij heeft ie die niet eens
quintus.....de grote race
Old 25-01-2009, 22:51
Bertus_01's Avatar
Snap wel dat je een 16v kan ombouwen naar turbo.
Het gaat mij erom dat ik geen enorme schuur heb waar ik een motor uit elkaar kan halen en weer opbouwen.
Dus vandaar mijn vraag over de 16v kop op een 8v.
Deze ingreep is vele malen minder ruimte benemend dan een motor opbouw..
Reed hiervoor met een Fiat (jajajaja ) seicento 1.1 8v turbo.
Deze had wel andere zuigers voor de lagere compressie.
Maar had ook geen oliesproeiers voor de zuigers etc.....
Snap wel dat dit vele malen beter is, maar geen must!
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 26-01-2009, 19:05
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
ik zou dan een pg onderblok nemen, das uit zichzelf al een geblazen motor namelijk
Old 26-01-2009, 19:28
Bertus_01's Avatar
Weet ook wel dat een pg blok van een g60 een lagere compressie verhouding heeft, maar dan zit ik alsnog met een motorombouw.
Niemand die een antwoord kan geven op mijn vraag?
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 26-01-2009, 19:34
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Ja, dat zou ik doen, een 16V kop op een PG motor...
Het verschil zit 'm in de verbrandingskamer in de kop: bij de 8V kop vrij klein en bij een 16V kop redelijk groot.
Een 16V motor heeft daarom platte zuigers zodat de compressieverhouding correct is. Een 8V motor heeft (uitzonderingen daargelaten) holle(re) zuigers, zodat met die vrij platte 8v kop erop de compressie toch normaal is.
Als je dus een 16V kop op een 8V onderblok zet krijg je inderdaad een vrij lage compressie, tot zover dus succes! Passen doet het allemaal wel, geen enkel probleem. Maar geen idee wat nou precies die compressie is (moet je na gaan meten, inhouden uitmeten), en geen idee hoe lang de rest van de techniek het uithoudt (geen zuigerbodemkoeling etc).
Even over naar dat PG blok zoals hierboven gezegd werd, waarom is dat niet slim? Een PG is een 8v dus denk aan een kleine verbrandingskamer. Maar, hij moet ook nog eens lage compressie hebben, want het is een 'geblazen' motor. De zuigers van de PG motor zijn dus nog dieper uitgehold. Als je daar dus een 'ruime' 16V kop op zet kom je nog maar aan een compressieverhouding van, nou pak 'm beet...7:1? Geen succes.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 26-01-2009, 19:49
Bertus_01's Avatar
Kijk... Dat is info waar ik wat aan heb
Zal eens gaan uitrekenen wat dan mijn compressie verhouding wordt..
Ging me meer om of het ging passen en de compressie daling!
Bedankt Stijn!
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 26-01-2009, 19:50
wob8v's Avatar
dan zet je daar ev zuigers in en voila, een onderblok met zuigerkoeling en een niet te gek lage compressieverhouding, tenminste das mijn beredenering
Old 26-01-2009, 19:51
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Snap het even niet...je heb niet de ruimte om een motorblok op te bouwen..maar hoe wil je het dan gaan doen met je 16V kop?Buiten op straat?
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 26-01-2009, 19:58
wob8v's Avatar
blijkbaar, maar das ff de vraag niet
Old 26-01-2009, 20:18
martiepartie's Avatar
Nee lekker, jij geeft ook alleen maar suggesties waar de topicstarter van tevoren al van had aangegeven niet mee te willen beginnen ivm ruimtegebrek..
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 26-01-2009, 21:50
Bertus_01's Avatar
Werk zelf bij de Vw dealer als monteur.
Dus kan daar wel een cilinderkop uitwisselen, maar heb gewoon simpelweg niet de ruimte om een volledig blok op te bouwen.
Zou het graag willen, maar woon ook nog thuis en me pa ziet het denk niet echt zitten als ik op mijn gemakkie een blok uit elkaar sta te halen op me kamer
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 26-01-2009, 21:52
Bertus_01's Avatar
En nog een vraag voor de geleerde
Is het nokkenastandwiel van een 16v hetzelfde als een 8v?
Met betreft het aantal tanden wat er op aanwezig is.
[EDIT] Laat maar natuurlijk heeft hij evenveel tanden,
aangezien je krukas 2 omwentelingen maakt en je nokkenas 1 per cyclus [EDIT]
Of zie ik dit verkeerd?
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 26-01-2009, 22:26
Stijn's Avatar
Class of 2003
toch verkeerd (maar de redenering was wel goed hoor )
Je moet de pulleys van de 16V gebruiken, een 16V heeft namelijk een bredere distributieriem dan de 8v (moet ook twee ipv een nokkenas rond trekken).
Dus krukas-, oliepomp-, en nokkenaspulley van een 16V erbij regelen.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 26-01-2009, 22:52
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
M.a.w. een complete motor als je het betaalbaar wilt houden.
Old 26-01-2009, 23:16
Bertus_01's Avatar
Oke, dus is eigelijk gewoon slimmer om een ander blok op te bouwen.
Aangezien dit ook al flink die richting op gaat
In ieder geval Bedankt voor de info heren
Laat het even bezinken, om te zien wat er nog meer voor opties zijn..
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 27-01-2009, 18:12
wob8v's Avatar
lijkt me logisch dat een turbo op een motor bouwen niet te doen is als de motor nog in de auto ligt, maar goed zal wel aan mij liggen
Old 27-01-2009, 18:14
Fast Eef's Avatar
sorry topic starter, even vraagje tussendoor
zit er verschil in poelies: PL en KR?
Golf MKII 16v
