Old 23-01-2009, 09:03
tvdh tvdh is offline
Default 2 problemen: Rem+verwarming
hallo mensen,
Ik zit met 2 problemen:
Probleem 1:
Mijn golf 2 GT wil niet meer krachtig remmen. alle remmen zijn ontlucht. als iemand op de rem drukt en ik draai het nippeltje open komt er direct vloeistof uit geen enkel belletje. Toch wilt de auto niet krachtig remmen.
Zelf denk ik dat de rembekrachtiger kapot is en deze ga ik vervangen.
Iemand hier nog andere ideeen over?
Probleem 2:
Mijn andere golf een Golf 2 Cl raakte oververhit na een rijles geven aan mijn zusje. de temperatuurmeter stond helemaal rechts en er kwam lichte rook onder de motorkap vandaan. Ik ben toen vervolgens een stuk gaan rijden en al gauw was de motor weer op normale temperatuur (lees na 3-5 minuten). Echter als ik nu met de auto ga rijden komt de motor mooi op bedrijfstemperatuur. Echter de verwarming blijft koude lucht geven. Er komt nooit warme lucht vanaf. Wat kan dit zijn?
Graag hoor ik het van jullie,
Mvg,
Tom
Old 23-01-2009, 13:09
BenLukkie's Avatar
BenLukkie BenLukkie is offline
probleem 2: heb je nog wel genoeg koelvloeistof in je systeem zitten?
Old 23-01-2009, 14:04
die zat er altijd in maar heb net gekeken en die is nu dus weg. ik vermoed dat de motor koelvloeistof eet wat dus zou duiden op een lekke koppakking
Old 23-01-2009, 14:08
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
check even de onderkant van je oliedop? zit daar 'mayonaise'?
Kan ook een lekke/gare slang zijn. niet meteen te moeilijk denken...
Old 23-01-2009, 16:58
Dunne slangetje van radiateur naar expansie vat verstopt
Als je de voet op het pedaal zet en je start de motor moet het pedaal zakken
Denk eerder dat de hoofdremcilinder kapot is
Old 23-01-2009, 17:37
geen mayonaise aan onderkant gewoon helemaal clean nog dus dat is het neit
kvs was leeg deze helemaal bijgevult en deze blijft nu mooi op pijl dus dat probleem is weer opgelost maar wel erg appart.....
