Old 21-01-2009, 20:58
CleanedCordoba's Avatar
CleanedCordoba CleanedCordoba is offline
Default stroef gas pedaal en start slecht kan iemand me helpen??
Heb een golf 1.8 GL Automaat uit 1987
Bij het starten van koude motor valt ie soms uit
en moet vaak beetje gas geven en blijft dan niet stationair draaien ,
maar na 5 minuten rijden(cruisen:P) is dit alweer over. en blijft stationair ook netjes lopen dan!
wat kan dit zijn ??
Volgend ding is dat me gaspedaal erg stroef is ( moet flink hard trappen)
is dit ook te verstellen ? of is er dan wat kapot ?
het is opzich wel om te wennen, maar soepeler gas geven is wel makkelijker haha
Nou als iemand tips heeft of probleem ook heeft gehad
laat het me dan maar weten !
Groetjes Frans
Old 21-01-2009, 21:25
hanwik's Avatar
hanwik hanwik is offline
Send a message via MSN to hanwik Send a message via Yahoo to hanwik
ik heb een golf 1.8 GL automaat uit 86, deze heeft ook een stroef gaspedaal, maar ik vind het wel ok zo, is best handig eigenlijk, ook omdat het een automaat is, op deze manier let ik wel op op hoeveel gas ik geef.
wat is je motorcode ? gx?
Old 21-01-2009, 22:21
LuukGTI LuukGTI is offline
Beetje olie in de gaskabel doen om hem te smeren.. Had hetzelfde probleem met mijn koppeling, gaat nu weer als nieuw.
Old 21-01-2009, 22:29
ja motorcode is GX idd, maar gaat die van jou ook zo stroef dan ?
want heb ook al horen vertellen dat gaskabel vervangen moet worden ?
maar dat is dus niet nodig?
thnx in ieder geval!
zal deze tip ook even nakijken!
ook bedankt !!
Old 22-01-2009, 00:43
zuivere311 zuivere311 is offline
wat kan dit zijn ??
Vervang het benzinefilter eens
Old 22-01-2009, 01:08
zal dit ook maar ens doen! noit verkeerd natuurlijk
Old 22-01-2009, 06:52
hanwik's Avatar
ja bij mij zeiden ook mensen dat ik er iets aan moest doen, maar zoals ik zei, ik vind het bij de automaat eigenlijk wel fijn zo, en verder doet het pedaal het gewoon goed.
maar hij gaat dan ook niet écht stroef, ik weet natuurlijk niet hoe erg het bij jou is, bij mij is het niet echt hinderlijk, hij geeft alleen veel kracht terug, waardoor je dan ook wel weer goed voelt wat de motor doet.
Old 22-01-2009, 08:39
Gaskabel die stroef gaat is natuurlijk nooit goed.. Want over een tijdje blijft ie een keer hangen. Had ik ook met de koppeling.
En t lijkt me duidelijk dat de stroefheid van een gaskabel niks te maken heeft met blokcode
Old 22-01-2009, 19:01
ja reageren doet ie wel goed enz. maar ga er toch even langs me monteur !
laat ik meteen even nakijken allemaal !
ja idd dat dacht ik ook, maar vd week even naar me monteur
en dan gaan we het allemaal even nakijken
dus komt goed !!
in ieder geval de rest allemaal bedankt voor tips en trucs :P
groetjes
