Old 20-01-2009, 20:57
Kaj_A's Avatar
Kaj_A Kaj_A is offline
Default Mijn '83er Golf MK1
Bijna 2 maand ben ik nu in het bezit van een witte Golf MK1 uit 1983.
Hij komt uit Duitsland. Hij is van een oud echtpaar geweest die nu overleden zijn. Familie heeft de auto te koop gezet, zodoende ben ik er aangekomen.
Bij de RDW geen problemen gehad en met de APK ook niet.
Gegevens:
Type: Golf MK1 type 2
Bouwjaar: 1983
Kleur: Alpineweiss (L90E)
Motor: 1.5 JB
Transmissie: Automaat
KM stand: 47.823 bij aanschaf)
De auto is nog helemaal origineel.
Wat er is vervangen sinds de aanschaf:
December 2008: Waterpomp
December 2008: Thermostaat
Januari 2009: Koelvloeistof
Januari 2009: Motorolie (Valvoline 10w40 halfsyn.)
Januari 2009: Transmissieolie (Valvoline ATF Dexron)
Januari 2009: Oliefilter
Januari 2009: Bougies
Januari 2009: Verdeelkap
Februari 2009: Brandstoffilter
Februari 2009: Bougieskabels
Februari 2009: Bobinekabel
Februari 2009: Schroefset
Maart 2009: Middendemper
Maart 2009: Luchtfilter
Juni 2009: Distributieriem en spanrol
Augustus 2009: Golf 2 Edition interieur
Oktober 2009: Gele H4's
Maart 2010: Chrome biesje
Maart 2010: CL lipje
Plannen:
- Bestuurdersstoel maken i.v.m. beschadiging aan de zijkant. Het bekende kwaaltje.
- Powersprint uitlaat
Genoeg geluld, foto's:
Net na aanschaf, zonder kenteken:
Old 20-01-2009, 21:19
T!m T!m is offline
Erg leuke mk1 ! Volgensmij had je al ergens een topic
Waarom waterpomp vervangen ? Die dingen gaan nooit kapot joh.
Dynamo is zo te zien ook al eens vervangen in die 47dkm
Ik zou de bodem tectyleren, dan blijft hij echt in top conditie !
Veel plezier ermee
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 20-01-2009, 21:30
golfgtiputten's Avatar
golfgtiputten golfgtiputten is offline
Erg nette mk1 en nog bijna nettere km-stand. Kun je ook wel zien aan het blok, bv dat groene bolletje, bij mij is die smerig en mijn blok heeft ook maar 108xxx km gelopen.
Ik zou zeggen, heel veel plezier en veilige km's toegewenst.
Mijn auto's:
98'er Golf mk4 V5 Highline (daily)
84'er Golf mk1 1.6 cabrio (project)
Old 20-01-2009, 21:36
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Mooi spul
Velgen zijn ook echt super
Old 20-01-2009, 22:30
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Leuk ding!!! Goede vondst.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 20-01-2009, 23:34
The_Rabbit's Avatar
Mooi wagentje! Body ziet er ook nog goed hard uit! Succes ermee!!!
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 20-01-2009, 23:39
mk1diesel's Avatar
super wagen,
doet me denken aan de goede oude tijd van mijn witte golf (bijna 4 jaar geleden)
VW Golf 6 GTD 2013
VW Golf 1 Diesel 1983
VW Golf 1 Benzine 1977
http://www.classicmk1.nl
Old 21-01-2009, 01:38
RJTuning's Avatar
RJTuning RJTuning is offline
ziet er netjes uit. wit is tog wel de kleur.
Jetta mk1 '84 ''polarsilber''
VW Santana 1.6 diesel '82
'' En GOD zag, dat het lauw was ''
Old 21-01-2009, 06:55
knedel16vweber's Avatar
van een oud vrouwtje geweest? ziet er top uit!
---=WEBER INSIDE=---
Old 21-01-2009, 09:17
Kaj_A's Avatar
Veel plezier ermee
Dank je!
Ik had me inderdaad al eens voorgesteld in het daar voor bestemde gedeelte.
Nu heb ik hier een topic aangemaakt waarin jullie up to date wil houden met de dingen die er zoal gebeurd zijn aan de auto.
De waterpomp was lek, waarschijnlijk van het 'lange' stilstaan, dus ze gaan weleens kapot
De bodem ga ik (nog) niet tectyleren, daarvoor is ie nog te goed/hard.
Old 21-01-2009, 09:25
Kaj_A's Avatar
@golfgtiputten: het blok ziet er nog goed en jong uit. Hij is ook netjes dealer onderhouden geweest.
@Gertjan: Ik vind ze ook super, ik zit alleen te denken of ik ze zal polijsten. Het is moeilijk bij deze velg omdat 1 delig en de rand aardig diep is.
@Stijn: Dank je
@The_Rabbit: Dank je, hij is ook nog heel hard, enige roestplekje zit voor achter de voorbumper.
@mk1diesel: Zo'n golf 1 heeft wel wat! Heb er nog niet veel mee gereden vanwege het slechte weer en onderhoud
@RJTuning: Op een golf 1 staat elke kleur wel vind ik. Nadeel bij wit is alleen dat je er werkelijk alles op ziet.
@knedel16vweber: Hij was van een oud echtpaar. De papieren had ik er bij, die heb je nodig om daar bij de gemeente de auto uit te schrijven. Man kwam uit 1920, die kwam te overlijden, toen op de naam van de vrouw gezet, die kwam uit 1923 en is onlangs ook overleden.
Old 21-01-2009, 10:49
T!m T!m is offline
Daarom juist een beschermlaagje aanbrengen
Old 13-02-2009, 17:28
Kaj_A's Avatar
@T!m: hij is al een keer getectyleerd en dat zit er nog goed op, dus daarom ga ik (nog) niet opnieuw tectyleren.
Old 13-02-2009, 17:36
Kaj_A's Avatar
Sinds m'n laatste update nog wel een aantal kleine dingen gedaan. Bougieskabels en bobinekabel vernieuwd en de motorruimte wat schoongemaakt. Inmiddels ook het missende klepje van het dashboard binnen gekregen en gemonteerd.
Ook heb ik vandaag nieuwe banden binnen gekregen die morgen om de Exip velgen worden gedraaid. Het zijn Bridgestone Potenza's geworden in de maat 165/50/15.
Het komt redelijk getrokken te staan zo te zien:
Tevens heb ik voor rondom 40mm verlagingsveren binnen gekregen. Dit komt tijdelijk op de originele schokdemper. Even kijken of ik dan nog fatsoenlijk de straat in kom met al die drempels. Als het goed gaat dan komt er over een tijdje een verlagingsset of een schroefset.
Vanmiddag wilde ik de wielkastranden achter (steenslagkapjes) eraf halen, dit ging zo niet 1, 2, 3. Zit dit met klik dingen vast of anders? Iemand een tip om dit er af te krijgen?
Morgen ga ik bezig met de voorkant achter de bumper, daar zit wat roest. Dus dat wordt bewerken en spuiten.
Old 13-02-2009, 17:51
mk1diesel's Avatar
met een 40mm verlagings set zul je geen problemen krijgen.
heb ik zelf ook een jaar mee rondgereden.
ik rij nu met ongveer 75mm verlaging (schroefset) en met een gti lip zonder problemen
VW Golf 6 GTD 2013
Old 14-02-2009, 10:08
JVH JVH is offline
Dat klikding achter klein gaatje in boren en een parker in draaien kun je hem er zo uit trekken en later andersom monteren zo dat je het gaatje niet ziet verder 2 kuntstof moeren aan de binnenzijde kun je zo los draaien.
mvg JVH
Old 14-02-2009, 10:57
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
mooie velgen, ik had bijna dezelfde onder mn mk1, maar dan met 195-50-15 en zonder verlaging:
Originally Posted by Nas
Old 14-02-2009, 15:41
Kaj_A's Avatar
@mk1diesel: ik voorzie vooralsnog ook nog geen problemen. Carter hangt wel heel erg laag viel me op.
@JVH: Dank je, ik ga er binnenkort naar kijken!
@ArjenE: Dat zijn Ronal velgen of niet? Ziet er wel uit alsof ie iets verlaagd is.
Old 14-02-2009, 18:53
Sjoes 85
Mooie auto! met een schroefsetje ziet de auto er alweer wat sportiever uit.
Leuk dat je hem verder origineel houdt. Die velgen staan m goed
Hoe heb je deze auto precies gevonden? via ebay ofzo?
Old 15-02-2009, 15:48
Kaj_A's Avatar
Dank je
Via een autohandelaar hier in Enschede ben ik er op gewezen. Hij haalt veel nette oude VAG, mercedes en bmw's uit Duitsland.
Op Ebay.de, mobile.de en autoscout24.de zou je eens kunnen kijken, daar staan er zat op.
Vandaag de voorkant achter de bumper gespoten, dat ziet er nou ook weer goed uit
