Old 20-01-2009, 19:11
svennie's Avatar
svennie svennie is offline
Default SPOED! Uitvallen en slecht starten Golf 3
Hoi,
Ik heb al een tijdje het probleem dat mijn Golf 3 1.6i ABU uit '93, tijdens het rijden wel eens uitvalt. Door het rollen slaat hij dan uiteraard weer meteen aan. Dit gebeurd allemaal maar af en toe.
Ook heb ik dit wel eens gehad bij een stoplicht met als gevolg dat de auto even niet meer start. Na 3 of 4 keer proberen, start hij dan meestal weer.
Ook wil de auto wel eens vaker zo niet starten. Meestal als ik dan even wacht en dus ook vaker probeer, dat hij uiteindelijk wel start. Af en toe heb ik hier zelfs meer dan een kwartier voor nodig.
Wat kan dat zijn? Hij gaat donderdag naar de garage en hun weten ook niet wat het is. Want altijd als ik hem daarvoor naar de garage breng, heeft hij nergens last van en functioneert hij gewoon zoals het hoort.
Alvast bedankt voor alle info.
Old 20-01-2009, 21:49
John John is offline
Send a message via MSN to John
Klinkt heel erg bekend dit.
Het kan wel verschillende oorzaken hebben.
Je relais van brandstofpomp kan gaar zijn maar het kan ook je relais van je computer zijn.
En het kan ook nog eens je BDP-sensor zijn. Die zit achter de voorste motorsteun.
Komt regelmatig voor dat het kabeltje stuk is en de blote aders tegen elkaar en/of tegen je motorblok aankomen.
Dutch.Dub member
Old 20-01-2009, 22:46
svennie's Avatar
Ik had bij de garage al eens de halgever genoemd. Dat kon het ook wel zijn.
Die gaan ze donderdag vervangen. Gaat dat dan nut hebben? Of eerder iets anders vervangen?
Ik moet echt vanhet probleem af, maar om nu ieder deel aan mijn auto te gaan vervangen zie ik ook niet zitten. Vandaar hoopte ik dat iemand hier mij kon vertellen wat het nu echt is.
Old 20-01-2009, 23:00
hydralogic's Avatar
hydralogic hydralogic is offline
heb op dit moment het zelfde probleem bij mij is het waarschijnlijk ook de hall-gever als de motor weg valt dan slaat ook meteen de toerenteller op 0 of niet?
1989 Golf II 1300i (nz)
1990 Golf II 1800i (rp) GT
Old 21-01-2009, 09:32
apocalypsenever's Avatar
hall-gever zou inderdaad heel goed het probleem kunnen zijn!
Heb destijds zelfde probleem gehad, en mijn hall-ontsteking was gewoon gaar... heb de complete ontsteking (paar tientjes op de sloop) vervangen en het probleem was over!
present Golf mk2 1.3
ex Jetta mk2 1.3 mat-zwart
ex Golf mk2 1.8i Fire and Ice
My VAG HD movies:
Old 21-01-2009, 20:39
svennie's Avatar
Ik heb helaas geen toerenteller, dus dat weet ik niet.
Maar morgenvroeg gaat hij naar de garage. Als verder hier niemand zeker kan zeggen wat het is, gaat morgen dus eerst de halgever vervangen worden.
Ik laat dan even hier weten of het dat was of niet voor degenen die het willen weten.
Dus als nog iemand andere suggesties heeft, roep maar
Old 30-01-2009, 00:02
svennie's Avatar
We zijn nu een week verder na het vervangen van de halgever.
Ik heb sinds dien nog nergens last van gehad.
Dus volgens mij was het bijmij dus de halgever.
In ieder geval allemaal bdankt voor de tips.
