Old 20-01-2009, 08:58
Caspartje Caspartje is offline
Default Grote Deurproblemen
Hallo allemaal,
Ik heb een 5-deurs golf gl uit 85 en ik zit met een probleem.
De vorige eigenaar heeft centrale deurvergrendeling ingebouwd, waarschijnlijk
lang geleden want ik heb de batterij van de afstandbedieining reeds vervangen.
Maar laats ging mijn linker-achterdeur niet meer open terwijl ik het slot hoor klikken. Ik krijg hem echt niet open, ook niet van binnenuit.En nu werkt mijn rechter-achterdeur ook niet meer.
Is er en manier om die twee zijpanelen van binnenuit eraf te krijgen of de deur open te maken zonder dat ik die panelen er afmoet slopen, want ik krijg die deuren niet open.
groeten
Old 20-01-2009, 09:06
dj-randy's Avatar
dj-randy dj-randy is offline
word erg lastig maar het kan wel.
Als je de bank eruit trekt dan heb je een stuk meer werkruimte en zou je het paneel eraf moeten kunnen halen.
Mijn vermoeden gaat er naar uit dat de stang vanaf je deurgreep naar je slot kapot/los is.
Succes.
VW Golf 2 manhattan 1.3 -> (DEATH)
VW Polo 86C 1.3 -> Daily
Skoda fabia 1.4 16v station -> Wife's Daily
Old 20-01-2009, 09:55
egon's Avatar
egon egon is offline
vraag knedel16vweber maar, die heeft het ook eens gehad
daar hadden ze het kinderslot erop gezet?
als alles los is kijk dan ook ff dat de pompjes het nog doen
die willen ook nog wel eens
kapot gaan.
Old 20-01-2009, 10:22
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Je kunt ook je klinken opofferen en deze er af "rukken"
- Neem het afdekkapje eruit
- Aan de voorzijde van de klink zit een schroefje, draai deze eruit
- De klink zit aan de voorzijden in de deur gehaakt
- Loshaken en de klink naar achter verbuigen
Hierdoor zal het montagepunt aan de achterkant loskomen en afbreken, zonder dat je verdere schade aan je deur hebt
Nu zitten achter het gat 2 palletjes, 1 voor de slotfunctie en 1 om de deur te kunnen openen.
Met wat gefriemel, handigheid en een beetje geduld heb je je deuren op deze manier binnen 5 min open.
Op de sloop 2 klinkjes scoren en je kunt weer met een gerust hart verder.
En nog 1 tip, CV op de achterste deuren verwijderen, ik had er ook niks als problemen mee, op 1 of andere manier wil dat niet goed werken....
Succes ermee....
Edit: Ik zie dat je bij me in de buurt woont dus als je hulp nodig denkt te hebben geef je maar een gil
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
