Old 19-01-2009, 20:15
Polonaise Polonaise is offline
Default Polo 1.5 G60 Kit super compleet!
Wegens geen tijd, andere prioriteiten te koop, compleet 1.5 G60 kit.
Kit bestaat uit.
Onderblok, moet nog op overmaat geboord worden.
JE Pistons zuigers gemaakt voor 1.5 boring en compressie verhouding 8.5/1
Bewerkte G40 drijfstangen.
1W krukkenas, standaard maat.
G40 motorsteun rechts (distributiekant).
Adapterplaat voor G60 lader in G40.
Getande riemset met overbrenging gelijk aan 70mm poulie G-lader.
Nieuwe oliepomp G40.
Onderblok pakkingset Goetze incl. koppakking, kopbouten nieuw.
Nieuwe olietoevoer voor G-lader.
G-60 lader, 20 min gelopen na revisie, lader is in topstaat, voor revisie 90.000 gelopen.
ECU met 250Kpa mapsensor, basis chip voor bovenstaande setup.
Grijze G60 injectoren, door Bosch servicedienst ultrasoon gereinigd en gecontroleerd.
G40 bewerkt inlaatspruitstuk incl. injectierail met instelbare benzinedruk meter.
Salzmann verstevigings raam.
Aluminium intercooler.
Aangepaste voorbumper en balk voor deze intercooler.
Alle slangen (Samco) en RVS (316) TIG gelaste buizen.
Set prijs €2500
Dit is een koopje, check de site van SLS even voor alleen de stage prijzen, dit is dan zonder de lader en de rest van de delen.
Eventueel tegen meerprijs:
Sachs Racing versterkte drukgroep met Sachs Racing geveerde 5 pads cintermetaal plaat + versterkte Sachs druklager €250
G60 remmen aangepast voor G40 met de juiste adapters! dus niet die kamikaze dingen die je op Marktplaats ziet! Set dus klauwen, remblokken en schijven, 1500km gelopen.
€250
Bosch 260l pomp plug & play voor de G40 €150
Bastuck uitlaat compleet incl. spaghetti 63,5mm RVS dus spruitstuk ook VERKOCHT!
G40 achterbrug met schijven, handrem is omgebouwd dus plug&play. €250
1500km gelopen.
Eventuele foto's:
Zie mijn thread:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=47070
Ga verder geen foto's maken, heb ik geen tijd voor, heb je het geld en heb je het geld ervoor over, kom langs en bekijk het.
Serieuse vragen per pm worden beantwoord
It's not the speed that kills you, it's the sudden stop!
Old 12-02-2009, 19:21
Up
Old 14-02-2009, 11:20
Up
Old 16-02-2009, 17:34
Upzzzz
Old 12-06-2009, 14:05
vwpolog40 vwpolog40 is offline
Default interesse in de set
Ben zelf van plan om z n set te bouwen.
Dit scheelt dus veel werk, ben daarom erg geinteresseerd.
Is de set nog te koop??? mvg rowdy 0618659693
Kit bestaat uit.
Set prijs €2500
€250
1500km gelopen.
Eventuele foto's:
Zie mijn thread:
