Old 27-09-2004, 16:50
sansan's Avatar
sansan sansan is offline
Default homokineet los maken (hele as met torx boutjes)
Hallo, ik ben nu mijn linker aandrijfas aan het vervangen, maar ik krijg hem er niet tussenuit. Ik heb een golf 2 uit 88. alle 6 de torx-boutjes zijn los, maar wat dan?
alvast bedankt. (hoe sneller, hoe beter....kan ik weer verder!)
san..
Old 27-09-2004, 17:01
Die grote moer in het midden van je wiel moet ook los hoor!!
Old 27-09-2004, 17:22
sansan's Avatar
ja, dat was ik vergeten te zeggen. die is ook los. alles is los, maar nu krijg ik hem er niet tussenuit. moet de remschijf los ofzo? welke kant van de as moet eerst los?
bedankt
Old 27-09-2004, 17:36
Allart-Ghetta's Avatar
Fuseekogel los halen, dan kan je hele fuseestuk naar buiten klappen en kan je de as eruit trekken. Nadeel is alleen dat je dan de auto naderhand weer moet laten uitlijnen.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 27-09-2004, 20:39
sansan's Avatar
Bedankt Allart-Ghetta! dat had ik net nodig. Tis gelukt. fusee los gehaald (drie boutjes onder draagarm). nieuwe aandrijfas gemonteerd, morgen alles goed aandraaien en dan binnenkort even uit laten lijnen. maar dat was toch al heeel lang niet meer gebeurd. moest trouwens wel speciaal dat torx sleuteltje halen (15 eutjes), maar ja zonder dat gaat het zo lastig...
Maar de groeten VW freaeaeaeaks.
San, VW kenner is spé.
Old 27-09-2004, 21:42
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ik wil niet vervelend doen maar het zijn dus GEEN torx boutjes (of je hebt er andere ingezet) maar origineel horen er 12 kantige boutjes in te zitten, Maat 8.
Tip, doe meteen even 2 nieuwe aandrijfas hoezen erop, daar zitten de boutjes standaard bij.
BELANGRIJK !! Vergeet AUB NIET !! die plaatjes die onder de boutjes zitten. Deze zorgen ervoor dat de boutjes op hun plek blijven. Als je ze weg laat lopen de boutjes er geheid uit.
Suc6
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 27-09-2004, 21:50
Erwin16v Erwin16v is offline
Als je de kogel eruit haalt in plaats van die drie boutjes dan hoef je hem naderhand niet telaten uitlijnen even bout m10 eruit even met een bandenijzer of iets dergelijks het sleuf gat iets verder uitelkaar drukken en je hebt de kogel er zo uit
Old 27-09-2004, 22:31
bartman bartman is offline
correctomoendo!! maar soms zit deze wel erg vast en kan je beter opteren om de bout op einde van driehoek te lossen. Dat gaat ook .
NOT fast NOT furious
Old 28-09-2004, 08:37
sansan's Avatar
Hoe heet het dan, en wat is torx dan precies. Bij die zaak waar ik dat sleuteltje haalde zeiden ze ook maat 8, wat zegt dat? M8?
En ik ben de plaatjes niet vergeten hoor, ook de dikke ring niet onder de grote (maat 30) bout.
Old 28-09-2004, 08:41
sansan's Avatar
Default vette troep
De vorige hoes was helemaal door (en te lang mee doorgereden), daarom heb ik de hele as vervangen. Maar nu zit alles (lees:ALLES) onder dat vet wat normaal binnen die hoes blijft. Is daar nog een handig spulletje voor of wordt dat gewoon schrapen en vegen... :frown:
Old 28-09-2004, 09:24
Zo te horen ben je OF heeeel erg handig OF je sleutelt juist niet zo vaak. Fuseekogel loshalen is meestal een enorm kloteklusje. Ik haal zelf daarom altijd de 3 M8 boutjes los, zeker omdat ik de auto ook laat uitlijnen met de fuseekogels in de buitenste stand van de glijverstelling. Kan ik het weer monteren zonder uitlijnen.
Old 28-09-2004, 11:51
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
De methode van Erwin 16v werkt inderdaad
Ik doe het ook altijd zo, bout van tevoren goed inzeiken met kruipolie en als je pech hebt moet je hem eruit rammen met een flinke hamer.
Maar het scheelt wel uitlijnen, naderhand bout vervangen en alles werkt zoals het hoort.
Old 28-09-2004, 21:15
Marco's Avatar
Torx is een zeskantige ster en twaalfkant spreekt voor zich, is zeg maar een torx maar dan 12 voudig. Hoe dat precies zit met de maat weet ik niet, maar ik heb zelf ook zo'n 12kantige stift gekocht daardoor wist ik dat het maat 8 is. En als ik me niet vergis is de maat van de bout van de startmotor 10, in elk geval ook een 12 kant
Passat B1 LS
